Renault Twingo 1 sisävalo
Relluttelu
Parin yhteisen vuotemme aikana Twingossani ei sisävalo ole koskaan toiminut.
Koska kyseessä on harraste/käyttöauto eikä entisöintikohde, ajattelin että ostaisin jonkun sopivankokoisen led sisä tai äärivalon.
Kiinnittäisin sen sitten rakenteita rikkomatta tohon koloon niin entisöintimahdollisuuskin olisi vielä olemassa, jos siltä joskus tuntuisi.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia. Tästä on jostain syystä poistettu sisäkaluja, joten hankalaa olisi korjata alkuperäiseen kuntoon.
Sattuuko kukaan tietämään miten napaisuus menee tuossa sisävalossa? jos siihen laittaa ledin niin eikös napaisuus pidä silloin olla oikein?
arson
Minulla oli ykköscliossa led-sukkulapolttimo kartanlukuvalossa enkä kyllä mitään napaisuutta selvittänyt. Eikös se selviä katsomalla yleismittarilla että kumpi napa on kori ja kumpi auki kun katkaisija on "pois" asennossa? Kori on autoissa yleensä miinus. Tuo on niin yksinkertainen sähkölaite että jos polttimon kannat on ehjiä, niin vika on melko varmasti katkaisijassa. Tai sitten johdoissa.
Relluttelu
kokeilin ja kyllä tuonne virta tulee. Ongelma on että tuosta on poistettu sisäkaluja ja ei siihen saa lamppua kiinni. Toi valkoinen kupu on ollut samalla kytkin jota kääntämällä valaisin vaihtuu eri toiminnoille. Noiden viat on käsittääkseni aika tavallisia.
Asialla
Aihetta sivuten.
Miula on vanhemmassa motskarissa alkuperäisten vilkkujen ja takavalon sisällä hehkulangat korvattu ledeillä kaikkine kantoineen.
Seuraavana on tarkoitus tunkea joku led-systeemi mittariston sisään korvaamaan nykyisen valaistuksen.
Joten mitä sitä vanhaa korjaamaan, kun kaupat on pullollaan edullista korvaavaa vaihtoehtoa.
Relluttelu
Näinhän se on. Sähköä säästyy ja laturilla tehty sähkö on kallista. Lisäksi ledit kestää eikä tarvitse olla koko ajan vaihtamassa.
