Renault tuulilasipyyhkimet
Mikä on kun renault scenic 2005 vuosimalli pyyhkimet ei toimi kunnolla kun on se jakso/tippa kytketty päälle, eli se pyyhkijän jaksoasetus. Se ei toimi kunnolla, se lyö pyyhkimet päälle täysille tai sitten koko ajan, ja kun ottaa pois päältä ne niin toimii taas joku 15 sek ja sit taas laittaa ne päälle täysille? Mikä vika? Onko se jaksorele rikki vai mikä siinä on?
Onko noin vanhassa autossa sadetunnistin? Ja en löydä sitä relettä mistään? Mistä sen saa? On siinä viihksessä ainakin 4 tai 5 tippaa mistä voi valita kuinka pitkä tauko siinä saa olla?
Onhan tuo nyt sen verran uudenkarhea laitos, että siinä sadetunnistin voi hyvinkin olla.
Eipä sieltä taida relerasioilta tuolle erikseen mitään relettä löytyä, kun se äly on matkustamon keskusyksikössä. Matkustamon keskusyksikkö (UCH) saa siltä viiksen kytkimeltä tilatiedon, ohjeistaa sen perusteella moottoritilan UPC-yksikköä, joka taas antaa toimintakäskyt pyyhkijöiden moottoreille, eli hoitaa moottoreille oikeat nopeudet ja parkkiasennot. Tämä siis olettaen, että sadetunnistinta ei ole siinä ketjussa mukana.
Jos UCH ei saa pyyhkijänviikseltä sitä asentotietoa nopeuspyynnöstä, tai ei saa sitä välitettyä UPC-yksikölle (ainoastaan tiedon, että pyyhkijät on laitettu päälle), niin siellä UPC-yksikössä on jonkinlainen vikasietotila, jossa se sitten laittaa pyyhkijät pyyhkimään jatkuvasti sillä hiljaisemmalla nopeudella, viiksen nopeusasennosta riippumatta. Tosin tuosta avausviestistäsi saa käsityksen, että ne menee täydelle nopeudelle, joten tiedä sitten onko tästä kyse vai ei.
Mustis v6
Kun katsoo tuulilasia ulkoapäin niin onko taustapeilin ympäristössä sormenpään kokoinen linssi tai kaksi?
Tai lukeeko pyyhkijän viiksessä auto?
Jos on niin koita alkuun puhdistaa lasi "silmän" kohdalta.
