Renault Trafic -05 jarruvalot ei toimi (missä sulake?)
artsa
1. Katsastusmies hoksasi että kaikki jarruvalot ovat pimeänä. Polttimot tietenkin ehjät.
En löytänyt käyttöohjekirjasta sulaketta. Eikä myöskään sulakekotelon symboleista ottanut selvää.
mistä löytyisi? Toinen paikka voisi olla jarruvalokytkin, mutta pitänee puoli keulaa purkaa kun tuntui olevan niin syvällä.
Siihenkin jos hyvä vinkki löytyis miten pääsee helpoiten käsiksi.
2. pakkivalo myös rikki. siinäkin lamppu ehjä. Tätä en ehtinyt isommin vielä tutkia..
kiitos jo etukäteen hyvistä vastauksista :)
Edit:
Huoli pois! vika löyty vastausta odotellessa :)
Eli ensimmäisenä tarkistin pakkivalon kytkimen vaihdelaatikosta ottamalla piuhan pois ja oikosulkemalla liittimen johdon ->toimii!
Sitten epäileväisenä jarruvalokytkimen kimppuun. Joutui ottamaan polkimen pois että pääsi käsiksi. Siinä liittimeen taas oikosulku ja kas, valot palaa!
Ei muutakun ostoksille..
