jk_single
Terve terve kaikille Scenic omistajat. Täällä kirjoittelin että omassa Scenic takatutkat "poissa pelistä". Tuossa huollossa kävin piipahtamassa ja siellä ei ollut tiedoitteita kyseiseen ongelmaan eikä ollut aktiivisia virhekoodeja tutkista. Parametreistä katottuna kaikki tutkat toimi just niinkun pitää. No mä olen nyt 2 kertaa tehnyt tämän jälkeen sen tehdasasetuksien palautuksen ja ovat tutkat alkaneet toimimaan normaalisti hetkeksi. Asia jäi sikseen joksikin aikaan kunnes eksyin facebookissa lukemaan Open R-link johonkin ulkomaiseen ryhmään jossa tämä sama ongelma tuli vastaan. Siellä kertoivat että kun profiilia vaihtaa niin alkaa toimimaan normaalisti. No mä nyt sitten tuumasta toimeen ajattelin että kokeillaan. Ja ai että bingo Kyllä alko toimimaan normaalisti. Eli tämä vaikuttaa olevan siis tuohon medialaitteeseen ja sen toimintaan liittyvä vika. Eli kokeilkaas muutkin kun joku toinenkin täällä asiasta raportoi. Voin sitten kertoa huollolle asiasta. Jospa saisivat sitten vaikka johonkin tulevaan ota päivitykseen korjattua kyseisen "vian". Onneksi ei tullut tähän asiaan sen enempää hukattua aikaa. Toivon ettei muutkaan niin tee. Toki olisi hyvä raportoida asiasta huoltoon. Luulisi vauhdittavan ongelman korjaamista. Itse nään tuon vähän sellasena vakavana turvallisuus asiana kun tutkan toimimattomuus voi aiheuttaa kolarin.
Niin ja vielä selvennykseksi tämä ongelma ilmeisesti tulee aina sen jälkeen kun käyttää pyörätelinettä jossa ei ole valoja peräkoukussa ilmeisesti menee jotenkin "jumiin".
Kadjarissa perutustutka valittaa koko ajan (siis kun ajaa hiljaa) kun on fillariteline koukussa, ja heittää lopuksi vikakoodia. Taisi oieta sitten itsestään kun teline on poistettu, en muista varmasti. Jos asetuksista sammuttaa takatutkia niin toimii. Olisko Scenicissäkin niin?
Ehkä voisi tehdä jonkun dummy peräkärrytöpselin joka laittaisi auto luulemaan että siellä on peräkärry?
Antmek
Scenic ei ole mahdollista asetuksista muuyakun etu ja sivututkat poistaa käytöstä. Toki äänen saa hiljennettyä. Kun ite laitoin pyöeätelineen koukkuun ja pyörän sinne tulee virhe viesti tarkista pysäköintitutka. No se tietysti normaalia toimintaa. Jotenkin se tuntuu sekoavan siitä sitten että häviää ikäänkuin toiminnasta kokonaan. Tosiaan profiilia vaihtamalls palautuu taas toimintaan.
Kävin tänään hakemassa huollosta autoon jäähdytysnestetäydennystä. Jäähdytysnesteen vuotaminen ei ollut huollon tiskillä tuttu asia mutta esilämmityksen toimimattomuus sen sijaan oli. Auto menee maanantaina tarkemmin huoltoon tutkittavaksi molempien osalta.
relluttelija
Jaa mitä että?
Jännä homma kun tuo nestevuoto ei ole missään paikassa tuttu asia huollossa. Vaikka sitä on valtuutetut merkkihuollot korjailleet pitkin talvea monessakin paikassa.
Pitää aina vähän varauksella suhtautua näihin marmoritiskin juttuihin mutta saattoihan tuo tässä tapauksessa pitää paikkansakin. Sinänsä homma hoitui ihan asiallisesti ja sama huoltotiskin heppu kävi hakemassa litkua ja ratin huoltohallista ja kävi täyttämässä asiakkaan auton jäähdytysnestesäiliön, että ei valittamista sinänsä tältä osin.
Hyvin oli muuten Renaultin mallit esillä myyntihallissa, vaikka merkkejä Bassadonella on nyt pitkä lista. Koejorivissä ulkona oli parhaalla paikalla yksi Scenic Esprit Alpine ja olikohan myyntihallissa jopa 2 Sceniciä.
markkul
Huoh, sinivihreää jäähdytysnestettä auton alla tänään, oikean etupyörän etumaastossa, esilämmityksen jälkeen. Pakkasta ollut noin 19 astetta. Nesteen pinta vielä just yli minimin.
Auto kävi Espoossa, tuomio oli, että uusi kolmitieventtiili tilattu Ranskasta, vaihdetaan helmikuussa.
Vähemmän yllättäen sama vika on myös omassa autossa. Vaihdetaan kun osa saadaan. Siihen saakka lisäillään litkua kun pakkaset kuitenkin jatkuu..
En ole kyllä edelleenkään huomannut vuotojälkiä lumessa, vaikka olen niitä yrittänyt erikseen seurailla. Nestettä katoaa kuitenkin ihan huolella.
Oma auto kävi tosiaan merkkihuollossa maanantaina kahden vian osalta, joita kumpaakaan ei saatu korjattua. Täytyy silti sanoa, että asiakaskokemus oli ihan hyvä, koska henkilökunta tuntui olevan kiinnostunut asiakkaan asioista ja yhteyttä pidettiin päivän aikana sekä huoltotiskiltä että huoltohallista. Jäähdytysnesteen vuoto saataneen korjattua uudella osalla ja softaongelmat ei varmaan Suomen päässä selviä. Viestiä MyRenaultin osalta luvattiin laittaa eteenpäin sekä tiskiltä että hallista. Jäähdytysnestettä sain mukaan ja palvelu pelasi kaikin puolin. Ihan mukavaa vaihtelua kun muunlaisiakin kokemuksia merkkihuollosta löytyy omastakin takaa.
Ohjelmistoversioiden numeroilla ei nyt taida olla mitään lisäarvoa kun ne eivät poistaneet MyRenaultin ongelmia minulla sen paremmin kuin käsittääkseni muillakaan renaultisteilla. Mitään vahinkoakaan niistä ei tuntunut olevan. Liikennevalvontakameroiden varoitukset on nyt taas päällä mutta peruutuskameran pimputtelut ei. Ei siis ole olleet hetkeen olleetkaan. Olikohan niin, että kärryn vetäminen sekoittaa ne vai muistanko väärin. Vai oliko kyse vaan takatutkista. No täytyy tähänkin perehtyä jossain kohtaa jos jaksaa kiinnostaa.
markkul
Jos joku vielä miettii, että miltä se sitten näyttää, kun nestettä häviää 20 asteen pakkasella, niin tältä:
Minä mietin. :D Ei tuo kovin hyvältä näytä.. Ootko montakin litraa joutunut lisäilemään litkua? Megane-ketjussa taisi olla kokemuksia, että kolmitieventtiilin vaihto ei ole auttanut vuoto-ongelmaan. Saapa nähdä..
markkul
Auto kävi huollossa pari viikkoa sitten tuon takia, nyt odotetaan sitä venttiiliä saapuvaksi parin viikon päästä vaihtoon. Pyysin lisäämään nestettä silloin, en tiedä, lisäsivätkö, mutta huollon jälkeen kun katsoin, pinta näytti minulle samalta kuin ennenkin eli minimissä oli. Nyt pintaa en säiliöstä enää nähnyt edes korkista kurkkaamalla. Leasing-firman prosessit hoitaa asiaa nyt, eivät suostuneet tuomaan nestettä (huomenna näiden pakkasten olisi ennustettu loppuvan tällä erää), joten auto lähtee pajalle odottamaan pariksi viikoksi, oletan.
Aika suurpiirteistä toimintaa merkkarilla siis siellä. Tampereella täytettiin mukisematta jäähdytysnesteen säiliö maksimiin asti ja annettiin pyynnöstä vielä pari litraa litkua mukaan. Missähän kohtaa auto alkaa herjata jäähdytysnesteen vähäisestä määrästä.. Ainakaan jäähdytysnesteen säiliössä ei selvästikään mitään anturia ole..
JTL
Tänään oli vasemman takapyörän taakse valunut jotain nestettä joka oli sulattanut lumen. Mistähän mahtaa olla kysymys? Onko joku törmännyt vastaavaan?
Oisko kuitenkin auto ollut jossain vaiheessa toisinpäin ruudussa ja auto laskenut jäähdytysnestettä oikean etupyörän eteen, kuten tuossa markkul:n kuvassa? Ei kai takaa oikein muuta voi tulla kuin takalasin pissapojan nestettä ja sekin aika epätodennäköistä. Auton rakenteita pitkin voi tietysti valua jotain kauempaakin. Pelkkää arvailua toki nämä..
Esme23
Olen huomannut, että vähän jää sinivihreää roiskevanaa kun peruutan auton pois katoksesta. Eli nestettä tippuu ja kerääntyy yön aikana johonkin auton rakenteisiin ja 'loiskuu' sitten pois kun autoa liikuttaa (?)
JTL
Takapään vuoto oli ilmeisesti valeuutinen. Varmaan oli ko. paikalla nuoriso käynyt istumassa parkissa bensakone käynnissä edellisenä iltana. Aamulla pimeässä ei sulanutta kohtaa huomattu.:)
juakoppi
Puoli litraa reilussa viikossa valutteli nesteitä kovilla n.-20 pakkasilla osia odotellessa. Kuulemma vaihtoventtiili vuotanut ja se on nyt uusittu.
Näyttäisi vielä viikon pakkaset pysyvän kireinä, niin nytpä tuon näkee auttoiko asiaan...
markkul
Mulla on Scenic ollut pajalla nyt reilun viikon, odottamassa kolmitieventtiilin vaihtoa tuon vuodon takia. Eivät ole vielä aloittaneet työtä, ei tarkkaa tietoa, koska osa on saapunut, tai ovatko käyttäneet osan jonkun muun auton korjaukseen.
Esme23
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Meillä odotellaan paineentasausventtiiliä :) Samasta vuoto-ongelmasta on kysymys. Pari vuotta sitten sitä kutsuttiin solenoidiksi. Osa saapunee parin viikon kuluttua. Autolla saa ajella kunhan tarkkailee, että nestettä on tarpeeksi. Lisää nestettä saa hakea huollosta, jos loppuu ennen venttiilin vaihtoa.
Minäkin olen samassa kerhossa.. Ei mitään tietoa, milloin tämä maaginen osa saadaan maahan.. Eiköhän niitä sitten asenneta ihan vilkkaasti kun tavaraa saadaan huoltohallin hyllyyn..
