Renault scenic 2006 lämmityslaitteen vastus
japa80
Hei.
Muilla samanlaisia ongelmia? Puhallin tilttas ihan kokonaan. Ei toimi millään nopeudella purin ja otin vastuksen käteen niin kuten kuvassa näkyy sulanut johdot ja joku aikaisemmin liittänyt suoraan pinneihin johdot. Tuo siis varmaa sökö? Pystyykö ohittaa jotenkin et sais puhaltimen puhaltamaan siksi aikaa kun uusi osa tulee? IMG_20220220_183539926.jpg
Pande88
Sulanut liitin ulompi napa itellä musta johto, sisempi =toisen liittimen puolinen on punainen. Uskoisin että nämä johdot kun kytkee tuon ison liittimen mustaan ja punaiseen johtoon ni letti pyörii täysillä. Autodocilta etuvastus posteineen n. 33€ ja ku huoltoliikkeessä osa oli 90€. Toki 1,5viikkoo otti autodocin kautte ennenkö osa tuli. Johto sarjoja ki tuohon virta puoleen löytyy uutena mutta en muista mistä saa.
Meillä meni 2 viikkoo sit omasta autosta letti mykäksi, ite koitin tinata maadotus vikaa ja se toimii tinauksen jälkeen hetken. Mutta ilmeisesti ku tuo letti menöö mykäksi ni ei kannata korjata tota etuvastusta, meillä meinas palaa auto nyt pitäs viä uus johtosarja löytää. Eihän tuo sulaneen liittimen johtosarja oo ku jotain 20cm pitkä seuraavaan liittimeen.
japa80
Kiitos tiedosta mä tilasin netistä osat ja menee joku viikko(myös johtosarja oli 20e) , siks pitäs saada pyörimää edes hetkeks et pääsee täält meträst kauppaa mä koitan noin ja toivotaa ettei pala koko renu
Mustis v6
Tossa sitikan "regun" johdot, jäähdytyssiili vasemmalla.
Ylhäällä 2 napainen liitin
Järjestys ylhäältä
Musta - tuleva miinus
Punainen - tuleva plus
Tyhjä
Tyhjä
Punanen - puhaltimelle lähtevä +
Musta - puhaltimelle lähtevä -
Pikkujohto
Pikkujohto
Tossa on toisesta ketjusta lainattu johtojen järjestys, kuvan ei ilmeisesti lainaantunut.
