Renault Scenic 1.6 vm 98
ToniS
Auto tekee seuraavaa. eli kesken ajon kaasu "katoaa" eli ei enää vastaa kaasun painamiseen oikein millään, ei tule voimaa. Ajelin tuossa Tampereelta Ruokolahdelle tänään rapiat 300km ja oli todella ahdistavaa alta minuutin välein kääntää virta pois ja päälle. välillä meni kyllä kymmenenkin minuuttia.
Vaijeri toiminen kaasu on. Jos kaasun kadottua ajoi tien sivuun ja antoi olla tyhjäkäynnillä, käynti oli tosi epätasainen ja auto sammui hetkeä myöhemmin.
Jossain maa vika? kun on näin kostea kelikin.
Mutta löytyiskö apuja arvon foorumilaisilta? Itse kun ei hirveästi ole tietoa noiden ohjausboksien sielunelämästä tahi edes johdotuksesta.
oskari
Rellussa sitä säätämistä riittää...
Vs: Renault Scenic 1.6 vm 98
Minulla VW-Golf -89 samanlainen vika. Syyksi osoittautui ilmamäärämittarin läppä, joka takerteli. Enpä tiedä onko Scenicissä ilmamäärämittaria eli luulisin sen olevan korvattu MAP-anturilla? Olisikohan vika siis MAP-anturissa.
T_White
oskari sanoi:
Maybe, tai sitten MAP:lle menevässä ilmaletkussa on murtuma/halkeama.
Tai stten jotain muuta? mutta kannattaa tuokin tsekata.
ToniS
Yritin metsästää uutta asentotunnistinta, mutta varaosaliikkeen koneet ilmoitti että minun scenicissäni sellaista ei ole:D
Kyljessä olevalla koodilla 41665 google kyllä löytää aivan mahdottomia määriä näitä, mutta en yhtään suomalaiselta sivulta. Merkilliseen liikkeeseen joutuu siis kaiketi marssimaan.
Huomasin myös että kylmänä tuo ei temppuile, vasta parin minuutin ajon jälkeen. Toisaalta mittailin myös tuon TP anturin ohmit ja toimi potikka kyllä ihan ok.
MAP:n toiminnasta taas ei oo hajuakaan.
Viikon rasittavuutta lisäsi kaverilla ollut pösöni jonka laakeri oli alkanut ääntämään, eli matkalla lappeenrannasta ruokolahdelle tippui koko rengas jarruineen ja laakereineen, siis vähän äänsi:D
T_White
ToniS sanoi:
Löytyyhän nyt tokikin! Jompikumpi noista, melko varmasti toi eka menekin mukaan...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=10-9154
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=10-9153
ToniS
Noi näyttäis olevan YläKuoloKohta antureita, kun itte tarttisin TrhottlePositionSensor anturin joka tulee kaasuläppäkoteloon. Eilen vaihdoin tyhjäkäyntiventtiilin kun sen liitin oli ottanut vähän itteensä ja tyhjäkäynti parani huomattavasti mutta vika jäi.
Epäilen kyllä että sen vaihto mitään auttaa, veikkaan että jossain on maavika joka lämmetessä oireilee.
ToniS
Tein tuossa emppiirisiä kokeita, ja otin asentoanturin johdon irti joka ei vaikuttanut mihinkään (paitsi vikavalo syttyi) ja samalla lailla lämpösenä pätki. Sain ajella koneen lämpöiseksi ilman ongelmia ja sitten alkoi pätkiä. Map:n letkua heiluttelin ja tuntui vähän letkuliittimestä heilutellessa vuotavan, otin pätkän pois (muuten oli priimassa kunnossa) ja ei pihissyt, mutta ei myöskään vikaan vaikuttanut.
OBD lukijaa olen joskus tuohon koittanut mutta en ole koskaan mitään ulos sieltä saanut. Kaverin mittarin olisi kyllä manuskan mukaan pitänyt olla yhteensopiva senikkini kanssa. Mielenkiintoista olisi testata jollain reaaliaika settiäisellä millä näkyisi antureiden ym muiden tilojen ja arvojen muutos.
Jour de fete
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ /
RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / TYHJÄKÄYNTISÄÄTIMET Tyhjäkäyntisäädin Megane-1,6 ->99 <28-1487>
Tyhjäkäyntisäädin [1996 - 1999] 59.90 €
Olisikohan tuosta kyse? A vot, Motonjet, Motonjet!
ToniS
Valitettavasti ei ole tyhjäkäyntisäädinkään kyseessä, sijaitsee tuon asentotunnistimen vieressä ja sen olen vaihtanut. Auttoi kyllä tyhjäkäyntiin paljonkin mutta vika ei kadonnut.
Yritän tutustua tuohon kuvan liittämishommaan ja heitän vähän kuvatuksia kohteesta. Jos vaikka tulevaisuudessa auttaa muita.
Kävin Motonetistä hakemassa OBD lukijan joka kykenisi live dataan ja tutkiskelen jossko suostuisi toimimaan tuossa omassa kotterossa. Palailen tulosten kanssa.
ToniS
Eipä ainakaan Quicklynks T79 toimi mekano senikkiin. Löysin kyllä valmistajan PDF kirjaston, ovipahvien irrotuksesta johdotuskaavioihin aikas moneen 90 luvun relluun (kiitos vertaisverkot) ja sieltä löytyi tietoa tälläisestä XR25 diagnostiikkalaitteesta. Lisä googlailu löysi kuvan XR25 johdosta jolla pitäisi ton ikäluokan rellut saada taipumaan obd lukuohjelmiin.. Skeptinen hieman.. tuossa linkki
http://www.kabinet.cz/stuff/megane/Make_your_own_XR25_Cable/Make_your_own_XR25_Cable.htm
