renault scenic 05 1,6 bensa kone outo tuhahdus
adveksi
eli kyseessä on joku/jotain vikaa vuotoa on öljyä konehuone aikas täynnä vuotanut jo pidemmän aikaa todennäköisesti ei hirveästi mut vuotaa jostain ja kun auto on paikallaan ja painaa kaasua reippaammin ni tulee aluksi sellainen tuhahdus psit tai sinne päin ja sit ottaa kierroksia muta aina kun tyhjäkäybnniltä kaasutta nii tulee sellainen tuhahdus niinkuin ilmaa pääsis/tulis jostain ulos mistäköhän mahtaa olla kyse onko vaikeeta selvittää mistä tää johtuu ja öljyä on enemmän sie vaihdelaatikon sivulla moottorissa eli niinkuin kuskin puolella ei siellä päässä missä on jakohihna vaan toisessa sivussa näyttää olen enemmän öljyä kiitos etukäteen vinkeistä/vihjeistä
RYMYAUTO
Vs: renault scenic 05 1,6 bensa kone outo tuhahdus
Kokemus muutaman talven takaa. Autolla ajettiin lyhyttä työmatka-ajoa. Tuli pakkanen ja öljyn joukosta haihtuva vesi jäädytti huohottimen tukkoon. Ylipaine työnsi moottorin päältä imusarjan alta muovitulpan ulos. Käyntiääni muuttui voimakkaammaksi, konehuoneeseen levisi öljyä ja öljyn käry tuli ajoittain sisällekin. Varmista riittävä moottoriöljymäärä ja aja korjaamolle uuden tulpan laittoon ja öljynvaihtoon. Esimerkkiscenic lähti muuten kiertoon uudelle omistajalle alkuvuodesta 300t km mittarissa ilman suurempia korjauksia.
JATKOA: Kannessa ja venttiilikopassa on muovisia sulkutulppia nokka-akseleiden päiden kohdalla vaihdelaatikon yläpuolella ja (käsitykseni mukaan) moottorin päällä muovisen imusarjan alla. Jos kysymyksessä on huohottimen tukkeutuminen, tiedän kaksi tapausta, joissa nimenomaan imusarjan alla oleva tulppa on (suunnitellulla tavalla, onneksi) pullahtanut ulos. Seuraava öljyn reitti olisikin kampiakselin stefojen läpi kytkimelle. Jos moottorissa on öljyä riittävästi, sillä voi ajaa korjaamolle.
adveksi
Mistä tulpasta nyt puhut voitko selventää ja jos tulppa puuttuu voiko autolla ajaa tää pihahdus mikä tulee kaasuttaessa ni on hetkellinen ja loppuu kun kaasutusta jatkaa eli tuleeko sieltä paineita jostain ulos voiko pakosarjassa olla syy ja voiko pakosarjasta tulla öljy vuotoa
Renaultisti
Jos tarkoitat sitä suhahdusta mikä tulee aina kun kaasua painaa, tai pikemminkin sellainen "tsup" joka painalluksella niin se on aivan normaalia. Oma megane tekee samaa, entinen sitikkani teki sitä, niitä edellisistä en muista. En tiedä mistä se tulee mutta ei ole koskaan aiheuttanut toimenpiteitä. En usko että ääni liittyy öljyvuotoon. Vuoto kohtia voi olla esim. öljypohjan tiiviste, kampiakselin stefa laatikon puoleisessa päässä, nokan asentotunnistimen vuotava o-rengas kastelee ylhäältä asti, omassa hikoilee itse öljytikku juurestaan...vuotoa kannattaa hakea niin ylhäältä kuin kone on märkä.
adveksi
Se öljyn vuoto on mahdottoman tuntuinen vika ei oo vie lötynyt ku on koko sivu öljyssä ei jakopään puoli vaan toinen ja se pihahdus ni ei sitä oo aikasemmin kuulunut et kyllä se vuotaa mielestäni jostain siitä pakosarjasta tietääkö kukaan. Voiko sitä kautta öljy vuoto tulla
Renaultisti
Ei pakosarja öljyvuotoja aiheuta. Auto korjaamolle jos tuntuu ettei vikaa löydä.
VAIMOLLARENU
Viittais tuuletuksen tukkeutumiseen. Yhdessä kulkineessa, ei Renu, vuoti öljykello kun vaihdoin mineraalit synteettisiin. Kokeile paksummilla öljyillä kuten esim. Valvolinen "kuluneille moteille"?
Myös venakopan tiivisteen vuotaminen kastelee kyljen. Kannen vuotaminen voi kastella myös pakosarjan kohdan.
adveksi sanoi:
Vastaus tulee hiukan myöhässä mutta tiputtaako öljyä allensa käynnissä ollessaan,vaihteiston ja moottorin liitoskohdasta?Silloin saattaa kampiakselin stefa vuotaa vauhtipyörän takaa,ja on sitten erinomaisen pyttymäinen korjattava autotalliolosuhteissa,nimimerkillä "kaksi kertaa korjannut" ;) ;D
VAIMOLLARENU
Toisaalta jos jaksaa pestä motin niin silloin ehkä vuoto paljastuisi kun konetta tutkisi sen ollessa eka kertaa tuon jälkeen käynnissä? 8)
