renault scenic -01 mittaristovalo ja valoautomatiikka rikki
msaarine
Moi
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja jopa korjaus ehdotusta?
- Eli valot menee päälle vain kun käyttää "manuaali ohjausta".
- Mittariston taustavalot ei enää syty ollenkaan (jonkin aikaa meni puolilla eli pienellä viiveellä syttyi mittaristo valo).
- ilmeisesti tuo ajovalojen automatiikka on tökkinyt samalla tahdilla mutta nurkkaravissa ei ole moista tullut huomattua.
Korjaamolla päädyttiin siihen tuloksen että pitäis vaihtaa koko ohjaus eli app. 1050 e piirikortti jossa releet sun muut on integroituna.
Jos näillä mennään niin pitänee tottua ajelemaan ilman mittariston valoja mutta olisi perkeleen mukava jos jollain olisi kuningas ajatuksia tähän väliin...
B30A
Vs: renault scenic -01 mittaristovalo ja valoautomatiikka rikki
Onkohan jo myöhäistä kun on mennyt hetkinen... tossa meidän vanhemmassa Scenicissä oli valoviiksi rikki. Valot sekoilivat vaikka miten.
Vaihtoehtoina oli se järjettömän kallis purkki, tai viiksi (joka ei ole ilmainen sekään).
Viiksestä oli valojenvaihto "kiikku" palanut, ja se luultavasti sekoitti aivon heiluessaan holtittomasti.
Olivatko korjaamolla yhtään tutkineet, vai tylysti vaan koitetaan jos asiakas maksaisi?
ab
msaarine sanoi:
meillä renault scenic 2002. tossa valot syttyy heti tai vasta n. 10min viiveen päästä. sillä aikaa pitää käyttää valoja manuaalisesti. mittari-/perävalokaan ei toimi kun valot eivät pala. Jarruvalot ja vilkut OK. En viitsisi vanhaan autoon hankkia kallista osaa kun vika ei ole hengenvaarallinen. katsastaja voi olla tosin eri mieltä, ainahan ne on...
msaarine
msaarine sanoi:
Moi
Heh joku muukin siis on törmännyt tasan samaan ongelmaan.
Itsekkin huomasin että kyseinen ropleema tappaa myös takavalot.
Yhtäkaikki ei hajuakaan miten saia kuntoon ilman 4 numeroista budjettia joka ei todellakaan nappaisi.
Apu / neuvot siis vieläkin tarpeen.
P
PappaX
Kyllä tohon "korjaus"hintaan sietäisin pimeän mittariston kanssa elämistä aika pitkään.
Perus gps-härveli matkaan ja siitä näkee nopeuden - eikös se ole se tärkein?
msaarine
PappaX sanoi:
Samaa meinasin itsekkin eli GPS on pykälässä ja "melko OK".
Ratkaistavana on vielä nuo taka valot.
Hieman kllä korpee että koko konsolin hallinta laitteet on pimeällä sormikopelon varasa.
Eli kyllähän Vika jollain aikavälillä on oikeasti korjattava kun ei ihan vielä viitis viedä paaliin.
B30A
Tylysti vaan valot manuaaliseksi, vaatii vaan vähän kaavioiden tutkimista. Itsellä oli taannoin tuon valovian vaihtoehtoina uusi viiksi, ja jos ei sillä korjaudu niin sitten valojen kytkeminen ilman sitä älypurkkia.
Jos jollain osalla niin tuolla purkilla on aivan posketon hinta, omassa brittipiiraassa samankaltaiset kortit etuovissa ja niidenkin hinta (300e) syletti.
VeliP
Omassa -02 vuoden Megane Breakissä sama vika. Syy on kuljettajan jalkatilassa sijaitsevassa releryhmässä. Kyseiset releet löytyvät avaamalla sulakerasian yläpuolella oleva luukku jossa on valojen korkeuden säätö ja muita kytkimiä. Releet näkyvät aukosta katsomalla vasemalla ylhäällä. Omassa autossa valoautomaatikkaan liitty kaksi alinta relettä. Toiseksi alin rele ohjaa valot päälle kun virrat laitetaan päälle. Sain valot toimimaan tilapäisesti kun laitoin releiden väliin kiilan joka painaa relettä hieman eri kohtaan. Alin rele vaikuttasi olevan "pito rele" jos siinä on häiriö niin valot eivät sammu, totesin tämän siinä releitä liikutellessani.
P
PappaX
Löytyykö tähän omaan härveliin sähkökaavioita jostain, että pääsee eroon valoautomagiasta?
Olen päätellyt, että se valojen helähdys päälle het virran kanssa ja sitten sammuksiin startin ajaksi popsii noita lamppuja.
msaarine
VeliP sanoi:
Omassa -02 vuoden Megane Breakissä sama vika. Syy on kuljettajan jalkatilassa sijaitsevassa releryhmässä. Kyseiset releet löytyvät avaamalla sulakerasian yläpuolella oleva luukku jossa on valojen korkeuden säätö ja muita kytkimiä. Releet näkyvät aukosta katsomalla vasemalla ylhäällä. Omassa autossa valoautomaatikkaan liitty kaksi alinta relettä. Toiseski alin rele ohjaa valot päälle kun virrat laitetaan päälle. Sain valot toimimaan kun laitoin releiden väliin kiilan joka painaa relettä hieman eri kohtaan. Alin rele vaikuttasi olevan "pito rele" jos siinä on kosketus häiriö niin valot eivät sammu.
Suuret kiitokset tästä tietomäärästä.
Vika paikallistetttu juurikin noihin kahteen alimpaan rekkulaan.
Koputeltu ja vaihdettu ristiin jonka johdosta valo järjestelmä heräsi.
Vielä tosin auki että onko kosketus ongelmaa vai rikkinäistä relettä.
Onko kellään tietoa mistä noita releitä sais ostettua sopuhintaan?
Perus rekkulalta näyttää mutta veikkaan että on jännän hintanen jos hakee bilian kioskista.
VeliP
Kävin tänään autosähkökorjaamolla, releiden vaihto ( 2 kpl) vei noin 10 min, ja kustansi alle 40 Eur.
Tarvike releet varman noin 5 -10 Eur / kpl ja alkuperäiset varmaan 20 Eur / kpl, en usko että ne enempää voi noista pytää.
Löysin googlella sivuston http://pacini.it/listaricambi.pdf jossa releen hinta oli 16,72 Eur (Käsitääkseni alkuperäinen). Samaa relettä käytetään myös Opelissa, Fiatissa Peugeotissa, jne.. (lähde http://www.cliptech.com.br/downloads/catalogocliptech.pdf )eli uskon että vastaavan releen löytää melkein mistä tahansa auton sähkövaraosia myyvästä liikeestä.
juhaanja
Olen juuri pähkäilemässä tuon ongelman kanssa.
Minulla on parikuukautta sitten hankittu 2001 scenic ja toissapäivänä siitä ei sammunut valot vaikka auton sammutti.
Seuraavana päivänä ei valot sitten syttyneet muuten kuin viiksestä kääntämällä, tosin parkit, takavalot, mittarivalo ja rekisterikilven valo eivät syty viiksestäkään vain ajovalo eteen toimii, nyt täytyy käyttää sumuvaloja että on takana edes jotakin valoa.
Kävin Autosalvassa eivätkä osanneet sanoa oikein mitään ja ainoa osaaja on lomilla vielä muutaman viikon.
Ostin uuden releen varaosaliikkeestä alle 7e merkkikorjaamolla olisi ollut 31e
En saanut valoja vielä toimimaan olen koittanut vaihtaa moottoritilassa olevasta rasiasta releet ja yhden löysin sisältä sulakerasiasta mutta ei ollut apua.
Nyt on auto ajossa toisella mutta täytyypä huomenna katsoa josko löytyy lisää releitä kuten Meganessa on ollut sulakerasian yläpuolelta.
jjvirtan
Jos opelissa on sama rele niin tuossa tinausohje ja kuvat.Itse olen surkea tinaamaan mutta sain releen heräämään silti.Liitokset vaan noissa kuumenevat ja aukevat ajan kanssa..Tuo releen tinaus ei paha homma ole lainkaan,ja Opel on siitä helppo että vikaantuva paikka on melkeen aina sama :)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147603
juhaanja
Kiitos VeliP /Megane 02
Juuri näin sain minäkin valot taas toimimaan releet oli samassa paikassa, rele maksoi alle 7e, SUURI KIITOS.
Keitamo
Mulla tuntuisi olevan sama vika. Ajovalot eivät syty automaattisesti virta-avaimesta, vaan täytyy viiksestä kääntää ne päälle manuaalisesti. Lisäksi radio ei käynnisty enää automaattisesti, vaan se täytyy laittaa itse päälle radion virtanapista. Voisiko tuo radio-ongelma johtua samasta valoreleestä, eli kuuluvatko samaan sähköpiiriin? Avasin äsken sulakerasian päällä olevan ruuveilla kiinni olevan katkaisijamoduulin/kannen ja sain releet näkyviin katkaisijoiden takaa. Yritin näppi voimin nitkuttaa kahta alimpaa relettä irti mutta tuloksetta. Ovatko ne joillakin klipseillä kiinni, vai ihan vapaasti releen piikkien varassa? Onko ehdotuksia hyviksi tavoiksi irroittaa jumiutuneet releet? Lähinnä haluaisin saada sen toiseksi alimman releen irti.
Rahikainen72
Itsellä 02 Rellu Scenic.Takavalot pimeänä samoin kuin mittarivalot.Takavalot toimivat kun virrat eivät olleet päällä ja viiksestä pyöräytti päälle.Avasin tuon releboksin ja laitoin vähän kiilaa väliin ja johan alkoi kaikki valot pelittämään.Yritin irroittaa relettä mutta tiukassa ovat-tarvii vaihtaa jahka kerkee.Kiitokset tälle foorumille!Ainakin tällä kertaa säästyi viiksien ja mittaristojen vaihtoyrityksiltä(jota mulekkin kaupiteltiin parissa paikassa.)Yksi sähköliike sano suoraan että ei ole kyseiseen merkkiin kokemusta.Aika haastavahan tuo remppa oli ;D
Varpatti
VeliP sanoi:
Nämä releethän ne oli itsellänikin (2001 Megane Mk1 Break 1.6 16v) ongelmana kun takavalot oli pimeänä, mutta jarruvalot ja sumuvalot toimi. Samat releet oli syypäänä mittariston valojen puutteeseen (jonka ansiosta sain ylinopeussakotkin). Releet on tosiaan piilossa tuon kannen alla eikä niitä ihan heti löytänyt. Toiseksi alimman vaihto sytytti takavalot ja joku kahdesta ylemmästä sytytti mittariston valot. Sulakkeiden oikealla puolella oli vielä viides rele ja se muistaakseni vaikutti sumuvaloihin (voin muistaa väärin).
Vaihdoin varulta vasemmalta laidalta kaikki 4, kun ne maksoi Motonetissä jotain 3e/kpl. 5 napainen yleisrele diodilla (kts. kuvat).
    68 KB · Katsottu: 51
    43,5 KB · Katsottu: 39
izmo67
Kiitos paljon! Tämän viestiketjun ansiosta sain auton valot toimimaan ja leiman. Amiksessa eivät keksineet vikaa, ei tainnut enää kiinnostaa opettajaa tai oppilaita.
Vaihdoin kaksi alinta ja ajovaloautomatiikka palasi henkiin.
Sama vika rahikaisella. Vaihdoin toiseksi alimman releen, valot alkoi toimia
