S sakke0207 Nuorempi jäsen Viestejä 6 23 Maaliskuu 2010 #1 eli kyseessä on renault scenic 1,9dci -01, eli nopeusmittari ja matkamittari ei toimi! eli viisaat sanos että, vois olla abs-yksikkö rikki, mutta voiskos esim pelkkä abs-anturi vika, vaikka absit toimiikin.. vai voiko olla joku muu vika?
S sakke0207 Nuorempi jäsen Viestejä 6 24 Maaliskuu 2010 #2 Vs: renault scenic -01 mittaristo ongelma! niin olisiko kenelläkään villiä veikkausta missä vois olla vika?
S sakke0207 Nuorempi jäsen Viestejä 6 26 Maaliskuu 2010 #3 Vs: renault scenic -01 mittaristo ongelma! eikö muka kenelläkään ole ollut ongelmia scenicin mittariston kanssa?
P PappaX Vieras 26 Maaliskuu 2010 #4 Vs: renault scenic -01 mittaristo ongelma! Haulla selviää, että nopeusanturi laatikon kupeessa voisi olla ongelman lähde. Osaavammat kertokoot sensorien koordinaatteja. Yksi nopea tarkistettava on tietysti että sulakkeet ovat ehyitä.
thatinen Jäsen Viestejä 46 31 Maaliskuu 2010 #5 Vs: renault scenic -01 mittaristo ongelma! Terve! Tuon nopeusmittarin vian aiheuttaa todennäköisesti konehuoneen puolella oleva nopeusmittarinanturi, joka on joko viallinen tai saa huonosti maata. Normaalicasessa se on kiinni vaihdelaatikossa.
