Hups
Olisiko kellään sähköisesti 1993 nevadan sähkökuvaa, jotta voisi ruveta ihmettelemään miksei rekisterikilven lamppuihin ja takasumuvaloon tule sähköä (sulakkeet ehjät)? Vai ajanko järveen?
Oli tuossa muutama vuosi sitten omistuksessa -92 Nevada ja just sen haitarikumin sisältä neljä johtoa poikki. Hoksasin siitä , kun luukku auki valot päällä sörkin sitä kumia ja välillä kaikki pelasi ja sitten taas ei.
6+ vuotta tuli ajeltua nevadalla, jossa oli jossain vaiheessa vaihdettu takaluukku.
Johtosarjat oli nylppästy läpivientien kohdilta reippaasti puukolla poikki.
Ratkaisin homman kokeilemalla y-mittarilla/koelampulla, mistä kulkee ja mitä & arpomalla johdot toisiinsa. Joitain piti jatkaa, sillä en alkanut vetämään uusia, on sen verran ahtaat paikat. Edellisen tekijän jäljiltä haitarikumi oli valmiiksi halki, niin ei tarvinnut edes runnella sitä.
Ongelma oli, että piuhojen värit eivät käyneet toisiinsa, auto -89, luukku -90 tai uudempi
Toinen vikakohde voi olla hapettuneet lampunpohjat tai lampun sähköliittimen pinnat. Piti likimain kerta vuoteen puhdistella ja raaputella, että toimi katsastuksessa. Osalla takapään valoista tuntui olevan ihan oma elämänsä, kun olisi pitänyt toimia.
Yleensä jossain oli hapettumaa/lamppu ei saanut maita.
Lisäksi siinä vasemmassa takalokerossa on melkoinen nippu johtimia ja koskettimia, jotka kannattaa tarkistaa&puhdistaa. Ottaa joskus hieman itteensä, kun saa kosteutta.
Pitäisi mitata ne piuhat sieltä takaronkan liittimeltä lampunpohjaan. Miittari diodiasentoon, niin piippi kavaltaa toimivan yhteyden. Jos sittenkään ei toimi, niin vastusmittauksella katsoo, kuinka paljon sieltä virtasta pääsee kulkemaan. Vastuksen pitäisi olla likimain 0.
No joo...
Ehdin jopa hieman paneutumaan taas tähän ongelmaan, ja kas, 7 johtoa poikki!!! Siis kaiuttimen johto ilmeisesti ainut ehjä. Tämä ongelma alkoi tuntua jo siltä, että pitää vetää kaikki johdot uusiksi, koska tuskin rungon ja luukun väliin jää riittävästi tilaa esim. apikoille. Se kuinka se sitten onnistuu on sitten jo oma lukunsa. Tuskin löytyy valmiita johtosarjoja, ja ilmeisesti, tuossa ketjua lukiessani huomasin, on myös värit matkalla muuttuneet, joten taidan tehdä itse. joko onnistuu, tai sitten ei!
Kiitos kaikille vinkeistä, enpä olisi uskonut että suunnittelija laittaa johdot noinkin "heikkoon" kohtaan. Tai onhan tuolla kotterolla jo ikääkin, mutta silti...
