Renault Meganessa starttimoottori ei aina pyöri.
meganekuski
Auto on Renault Megane Break vm 2000 1,6 bensa.
Silloin tällöin kun virta-avainta kääntää niin starttimoottori ei pyöri. Ei edes solenoidi naksahda.
Akku on ladattu täyteen. Starttimoottori vaihdettu juuri uuteen. Akun maakaapeli sekä rungon ja moottorin välinen maakaapeli vaihdettu uuteen.
Siltikin tekee tuota vikaa satunnaisesti. Auto lähtee työntämällä käyntiin ja vähän aikaa kun ajaa niin sitten taas auto starttaa avaimesta.
Olisiko enää jäljellä virtalukon vika?? Nykyinen virtalukko on ollut autossani viimeiset 100000km ja 6 vuotta.
Mitä arvoisat palstalaiset tuumii tästä ongelmasta??
skara
Vs: Renault Meganessa starttimoottori ei aina pyöri.
Jos herätinvirtajohto yhdistää kunnolla niin eiköhän tuo virtalukon pohja ole finaalissa.
kekeV
Eihän se mehdotonta ole, vaikka virtalukossa vika olisikin, muttei noilla kilometreillä ( vaihdon jälkeen ) kylläkään vielä pitäisi.
Kokeile kuitenkin, ennen kuin rahaa tuhlaat suoralla piuhalla lukolta bendixille, voihan se ongelma olla myös johdotuksessa.
Voi tietysti olla että lukkopohjassa säästetty sianihraa vai mitä se valkoinen töhnä on.
meganekuski
Kiitoksia vastauksista.
Täytyy seurailla vielä tilannetta että tuleeko starttiongelmia.
Putsasin varmuuden vuoksi hiekkapaperilla + navan johtojen liitokset.
meganekuski
Vika taisi olla akun + navan liittimissä tai akkukengässä. Hiomapaperilla hioin hapettumat pois ja kertaakaan ei ole vikaa enää ilmennyt.
meganekuski
Kerrotaanpa vian lopullinen syy. Vikaa ilmeni vielä + kaapelien putsauksen jälkeen.
Autossa oli loppujen lopuksi vikana huono maadoitus.
Korjaamolla huomasivat että olin laittanut akun kengän väärin päin(!) ja myös kontakti koriin oli huono.
