Renault meganen käynnistykseneston kanssa ongelmia
jooni
Joo elikkä 1.6 -96vm meganesta kyse.En siis saa autoa käyntiin koska jostain syystä ei toimi keskuslukitus avaimen kautta, jolloin ei lähde käynnistyksenestokaan pois. Kaukoohjaimessa ei pitäisi ollla vikaa olen sen katsonut ja lähettää kyllä signaalin.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa tai osaa muuten vaan auttaa?
a.e
Vs: Renault meganen käynnistykseneston kanssa ongelmia
Juu on foorumilaisilla ollut vastaavia ongelmia ihan kiitettävästi. ???
Laitat vaan tohon hakukentään hakusanaksi ajonesto niin,
eiköhän sieltä löydy kaikki konstit ja keinot millä noita on yritetty korjata. :'(
P
PappaX
Jos systeemin uudelleenparitus avainten kanssa ei foorumin ohjeilla onnaa, niin joudut naputtelemaan estokoodin joka startissa käsikirjan kertomalla tavalla. Näin on meillä menty jo päälle 1,5 vuotta.
Aikaa tuhraantuu vajaat 20sek ennen liikkeellelähtöä. Tosin aika suuri osa päiväajan seisotuksista pihalla tapahuu avaimet ns korjaamoasennossa, jolloin se ajonesto ei aktivoidu ja liikkeelle pääsee samoin tein.
Maahantuoja ei asiassa palvele, yhtään yli 100.000 ajettua/3v vanhaa autoa.
Ei luulisi olevan vaikeaa laittaa, edes merkkkikorjaamoille, saataville keskusyksikön ohjelmakikkaretta/korjausta, jolla siitä pääsee halutessaan irti kokonaan. Ja korjaussatsi niihin, joissa se pitää vuosimallin takia olla pelaamassa.
Yllättävän hyvin sitä muuten pärjää ilman lukkojen kauko-ohjausta, jopa lapsiperheessä.
Selvitysteni perusteella se suurin syyllinen on siinä peilin päällä majailevan systeemin ir-silmä ja siihen liittyvä elektroniikka. Onpahan vaan sitten sen verran tehokkaasti naamioitu ja paketoitu, että sen purkaminen esille ja testaus penkissä onnistu ilman melkoista särkymisvaaraa.
Paikallinen autoelektroniikkapaja nosti kädet pystyyn, koska ei saanut laitteen valmistajalta, Philips, speksejä siitä, mitä siellä pitäisi tapahtua avaimen lähettäessä.
a.e
Jotenki se koodi pitäis saada pysymään ikäänkuin muistissa.
Auttaiskohan jos sille napille mistä koodi syötetään sais
jatkuvan virran joka ei katkea kun auton sammuttaa virta-avaimesta.
P
PappaX
a.e sanoi:
En tiedä. Kokeile. Tosin sitten ihan omalla vastuulla. Voi toiminnallinen sähkö haluta ulos. Sillä ei pitäsi olla mitään merkitystä, koska nappi pelaa virta-avaimen asennosta huolimatta.
Itse olen pohdiskellut virtalukon/sulaketaulun johtojen modausta, että se systeemi luulee syttyvirran olevan päällä. Mutta taas kerran: Tehdas ei kerro systeemistä mitään, joka auttaisi idean kehittelyssä. Edes siis alan korjaamolle, jolla on lisenssit ja sertifikaatit niitä merkkihuoltaa/korjata.
R
rode
Mun ex Megsu 2.0 97v teki samoin. Auto ja avainlähetin koodattiin huollossa uudelleen :)
Vika korjautui :D Maksoi 20e ;D En viitsinyt leikkiä sisä keskuslukon napin painaksullilla ja ledin vilkautusilla :D
Mun Lagun 00v Keskuslukko ei toiminut enään availähettemisetä. Käyntiin lähti ihan normaalisti koska keskuslukitus,
järjestelmä ei ole käynnistyksen eston kanssa, mitenkään tekesemissä. Eli Auto tuli vasta kolmannen käynnin
jälkeen MERKKIHULOSSA kuntoon. Tuli maksamaan osa + työ 640e :o :o :o
a.e
PappaX sanoi:
Eikäku mulla ajonesto toimii "toistaiseksi" tulevaisuutta vaan ennakoin.
Tuo infrapuna vastaanotin vaikuttais kyllä aika yksinkertaiselta laitteelta.
Jos onnistun saamaan jostain niin yritän purkaa ja katsoa mitä sisältää.
http://koti.kapsi.fi/markoh/projektit/uir/
P
PappaX
::) jos Rouwa antaa luvan, niin voin lahjoittaa tuosta Scenicistä löytyvän palikan.
Tosin nyt yhenäkkiä tuli mieleen: entä jos ne avainten lähettimet on menneet rikki? Eli kameratesti näyttää, että ir-ledi vilkkuu, mutta sitä ohjaava järki on pimennyt. Jos avain on rikki, ei sen uudelleenkoodaus voi onnistua ja vikaa haetaan aivan väärästä päästä ja koetetaan korjata kalliilla.
Millähän tämän voisi luotettavasti testata ja tutkia?
R
rode
Kamera testi näytti "ipunalähtin kunnossa" KÄYKÄÄ MERKKILIIKESSÄ. Kysymässä mitä Auton ja Avainlähetteminen
KOODAUS tulee maksamaan.
a.e
Asia ei varmaan selviä muuten kun käymällä
marmoritiskillä.
Sieltä tilaavat uuden avaimen lähetinosan ranskasta ja koodaavat uudelleen (n.100e).
Näin ainakin meillä kun auto ostettiin ja toinen avain ei toiminut (meni tosin autoliikkeen piikkiin).
