Renault meganen käynnistyksen esto vikaa
akantalo
Moikka
Osaatteko neuvoa minua, kun Renault coupessa vm 1998 jääny käynnistyksen esto päälle. Rassasivat sitä paikallisessa liikkeessä ja nyt ei lähde enää koodaamallakaan käyntiin. Syttyy vain sellainen keltainen valo, jossa salaman tapaisia kuvia, mutta muuten ei rellu armas inahdakkaan.
Vika miksi vietiin oli se,ettei antanut signaalia avaimesta. Mitä tehdä epätoivo valtaa tämän naisen :( :(
a.e
Vs: Renault meganen käynnistyksen esto vikaa
Tarkoitatko koodaamisella sitä keskuslukitus näppäimestä syotettävän
ajoneston ohituskoodin syöttämistä.
Oletko sulakeet katsellut.
hejuni
Missäpäin auto? Taitaa olla sellainen perusvika. Onko kauko-ohjattu lukitus, ja onko radiokoodilla vai infrapunalla? Radiokoodilla avautuu ovet jopa taskusta, infralla vain auton vierestä - osoittaen taustapeiliä kohti avainperällä. Myöskin avaimenperässä näkyy infrapunan "silmä". CLIPillä tuon saisi tutkittua....
akantalo
Auto on Kouvolassa. Sulakkeet olen kerran katsonut eikä niissä ollut vikaa.
Avain ei anna luultavasti sitä signaalia, mutta nyt ongelmana se ettei saada autoa käyntiin siellä autoliikkeessä. Kun se keltainen salama valo palaa vain eikä sitä punaista vilkkuvaa valoa tule ollenkaan, jolla saisi koodauksella auton käyntiin.
a.e
Oletko käyttänyt akkun kaapeleita irti josko tuo elektroniikan häiriövalo
sillä kuittaantuisi.
Oletamme että sulla on infrapuna toiminen ajonesto laite niin
kannattaa siihen avaimeen vaihtaa paristot kun se ohjaa ajonestoa ja keskuslukitusta.
Toimiiko sulla keskuslukitus kun painat avaimen napista?
Niin ja onko sulla akussa riittävästi virtaa.
akantalo
irto ovat olleet yli vuorokauden kahteen otteeseen, eikä valo häviä. Paristotkin olen vaihtanut kahteen otteeseen. Keskuslukitus ei toimi nyt vaikka mistä painaisi ja akku on täynnä virtaa.
Epäilen kyllä ettei avaimesta lähde signaalia, mutta miten sen voi tarkistaa?
T:Katja
a.e
Muistaakseni tuon että lähettääkö avain infrasingnaalia pystyi tarkastamaan
digi kameralla.
Se ei vaan taida auttaa kun pitäisi ensin saada se elektroniikka häiriövalo pois ja ajonesto
valo välkkymään.
Oletko pitänyt sitä keskuslukituksen nappia pohjassa reilun aikaa jos
lähtisi toimimaaan.
Lopettiko joku muu sähkölaite toiminnan kun tuo häiriövalo syttyi
tiedätkö yhtään mitä mahtoi korjaamon kaverit tehdä kun saivat
valon syttymään.
Siellä taitaa olla myös konehuoneessa joitain sulakkeita jotka kannattaa tarkistaa.
Yrittääkö auto edes startata vai onko ihan mykkä.
akantalo
ei anna avain signaalia kameralla, kokeilin.
Olen pitänyt reilusti keskuslukistusta päällä muttei mitään tapahdu. Rupean vaipumaan jo epätoivoon...
Ei minusta mitään ihmeellistä tapahtunut, ettenkuin sittui koko auto. olin mattopyykillä ja sieltä lähtiessä ei enää lähtenyt avaimella käyntiin. Nyt siellä autoliikkeessä, joku sähkömies tehnuyt tehtävänsä ja auto ei sano enää mitään...
Ei startaa ollenkaan. Katson kun käyn selvittelemässä auto asiaa, ne sulakkeet sieltä konehuoneesta.
T:Katja
a.e
No jos ei strttimoottori edes pyörähdä niin kannattaa alkaa siitä vian hakeminen.
Startin solenoidi
Virtalukko
Akun kenkien johdot ja liitokset.
akantalo
Sain rellun käyntiin sill,että akku oli irti. Nyt onnistui koodaamalla käynnityi :) Eli olisikohan avaimessa se vika kuitenkin,kun ei anna signaalia
a.e
Avaimessa se taitaa sitten vika olla jos se ei singnaalia lähetä.
Uusi avain vuosia sitten taisi olla jotain 120e renault liikkeessä plus koodaus 20e.
Ei sulla sattuisi vara avainta olla olemassa se saattaisi toimia.
Myös katossa taustapeilin luona oleva vastaanotin saattaa vikaantua kun antennin juuresta pääsee
vettä vastaanottimeen.
Hyvä kun sait ohituskoodilla toimimaan.
kurtsi
Kia Niro EV
Noita avaimia kannattaa käytellä vuorotellen suht tiuhaan, oma -99 laguna unohti puolessa vuodessa toisen avaimen koodin ja oli sitten koodattava uudestaan.
akantalo
Iso kiitos teille kaikille :D huomenna menen avain ostoksille,kun ei rellus ollut toista avainta.
hejuni
Saishan tuosta tapettua sen ajoneston. Hämeenlinnassa taisi olla kaveri joka sen ecun modifoi niin, ettei ajonesto häiritse auton käyttöä. Katsastuksessa tuskin ovat kiinnostuneita siitä - eikä taida vakuutusyhtiökään kysellä, kun on jo rippikouluikä ohitettu autolla :). JT autohuolto oli liike joka oman ecuni operoi.
