Renault megane vm.00 1.9 Dti Ei käynnisty
Jehu33
Eli probleema olisi otsikon mukainen :D Auto starttaa mutta ei edes lupaile, hehkun valo välkkyy hehkutuksen jälkeen....
Joskus harvoin virrat päälle laittaessa alkaa konepellin alta kuulumaan syöttöpumpusta sirinä, jolloin lähtee laakista käyntiin ja toimii normaalisti seuraavaan pitempään seisautukseen asti. :o
Autocomilla luettiin vikakoodit ja löytyi herjaus ajonestosta --> Nollasin ajoneston ebaysta tilaamani Renault decoding tools 2 avulla ja asensin emulaattorin johtosarjaan.. Ei vaikutusta, sama vika jatkuu silti.. :'(
Kaikki näkyvillä olevat maadoitukset, releet, sulakkeet yms käyty läpi..
Myös kampiakselin asentotunnistin ja sen liitin vaihtettu uuteen.
Mikä ihme voisi aiheuttaa vian? Tälläkin foorumilla pari vastaavanlaista tapausta ollut ja kaikille tainnut jäädä mysteeriksi mikä aiheuttaa tämän vian? :o :'(
kekeV
Vs: Renault megane vm.00 1.9 Dti Ei käynnisty
Eikös tuo ole jakajapumpulla oleva vehje. Jos on, taisit jo kertoa itse, missä vika. Ei saa löpöä.
Jostain saa pumppuun/ putkistoon ilmaa ja löpöt karkaa takaisin tankkiin.
Toinen vaihtoehto, se sirisijä ( siirtopumppu ) paskana tai ei saa virtaa.
Jos siirtopumppussa vika, korvaa se lutkuttimella, kunnollisen saa alle satasella eikä välitä vaikka jännitesyöttö koko ajan päällä.
Toki se jännitesyöttö kannattaa otta jostain sellaisesta paikasta, johon virrat tulevat vasta kun avainta käännetään.
Yksi vaihtoehto lisäksi olisi sammutussolenoidi, mittaa tuleeko sähköt.
Jos tulee, testaa toimiiko - akun plusnavasta piuhalla räppäset solenoidin syöttökarvaan, pitää kuulua loksahdus.
Jehu33
Kyllä jakajapumpullinen, bosch vp37 pumppu. Sammutinsolenoidille tulee virta tuon sekunnin surahduksen ajan, kokeiltu myös suoraan akulta virtaa solenoidille jolloin kuulee että se aukeaa, mutta ei käynnisty silti. Suuttimille asti löpöä tulee, kun löysää suuttimien varresta liittimiä. :o
Tankista ei löydy pumppu tässä mallissa, ainoastaan jakajapumpun sisässä on jonkinlainen siirtopumppu?! :o
Mutta onko pumpulle jonkunlaista relettä tai jotain joka ei kytkeydy päälle?
pasiv
Onko siinä kumikapula pumppu, sellainen kun on perämoottoreissakin? Jos se on löysä, on ilmaa järjestelmässä, eikä lähde käyntiin.
Sama kone on 1 koppasessa 1.9 Dti lagunassa.
Jehu33
Löytyy tuo kumipumppu suodattimen vierestä, ei vaikutusta vaikka siitä pumppailee ja muuttuu kyllä aivan kovaksi pumpatessa :( Mitkähän virtajohdot menevät siihen suodattimen kanteen? Haisteleeko moottorinohjaus jostain onko polttoaineen seassa vettä tai ilmaa ja estää pumpun virtojen kulun? :o
kekeV
Hehkuthan tietysti olet mitannut, jotkut koneet eivät vaan lähde hehkuttamatta käyntiin ( kylmänä ).
Sanoit tuolla aikaisemmin, että että suutimen liitosta löysätessä löpöä tulee, onko sitten painetta tarpeeksi avaamaan suutinta ?
Helposti tuonkin testaat.
Irrota yksi suutin, aseta suutin osoittamaan parinkymmenen sentin päässä olevaa pahvia ( eikä käsiä väliin, jos suuttimesta tulee tavaraa, tulee voimalla ).
Kaveri starttaa ja ite katot, näet siinä samalla, millainen suihku, jos yleensä mitään tulee.
Etsiskelin tuossa joutessani Vp37:sta tietoja, eipähän oikein tunnu löytyvän, en kai vaan osaa etsiä.
Sen verran luulen saaneeni selville, että melkein puhdas mekaaninen pumppu kyseessä.
Sähköjä tuohon näyttäisi tarviivan sille sammutussolenoidille ja toiselle solenoidin tyyppiselle, ties mikä nimeltään, ohjaimelle, piuhan pitäisi mennä egulle, ecu ohjaa syöttöä tällä vipstaagilla.
Noitten lisäksi eculle menee edellämainitun "solenoidin" asentotieto, sekä veden- ja joissakin malleissa löpön lämpötila tieto.
"Solenoidia" ohjataan pätkityllä 12 V jännitteellä, jos sähköä ei tule, ei ole löpön syöttöäkään ( tuskin kokonaan katkaisee - luulen, mutta syöttö menee niin pienelle, ettei painetta tarpeeksi avaamaan suutinta ).
Liittimen pinnijärjestystä ei sattunut silmiin. Jollain sivulla tosin mainittiin, että ko. syöttö olisi paksummilla johdoilla.
Mittaamallahan tuo selviää, tuleeko jännitettä ja jos ei tule ja oikea karva löytyy, lykkää siihen vaikka 9 V:n patterista sähköt ja kokeile.
Akusta en suoraan lähtisi syöttöä ottamaan. Jos lähtee käyntiin ja 12 V tasavirtaa menee "solenoidille", voi vaikka rynnätä.
Jehu33
Hehkut on kyllä tarkistettu ja toimivat :)
Voisi kyllä testata tuleeko suuttimista ainetta, epäilen kyllä että syöttö on niin pienellä ettei suuttimet aukea kuten sanoit. :(
Tuossa videossa kuuluu tuo sirinä hyvin joka pumpusta kuuluu aina kun auto lähti käyntiin: https://www.youtube.com/watch?v=sgJ8hlI7bfI
Nyt virrat päälle laittaessa tosiaan kuuluu tuo sirinä noin sekunnin ajan ja sen aikaa tulee myös sammutinsolenidille virta. :o
Mikähän itsesuojelu moodi ecussa on päällä että katkaisee pumpun virrat ja ohjauksen melkein samantien? :-\
Syöttöähän voisi suurentaa Evry Moden avuin, mutta jos pumpun ohjaus ei toimi niin tuskin sekään auttaa? :( :o Täytyy kokeilla mittailla veden- ja polttoaineen lämpötila anturit ainakin, auton oma lämpömittari ei ole minun aikanani kyllä koskaan toiminut ;D ???
Renumään
Kyllä se vahvasti siltä vaikuttaa, että immo on edelleen päällä. Hehkun/moottorinvikavalon vilkkuminen viittaa siihen. Veikkaan, että ei ole tainnut onnistua ecun ohjelmointi.
Jehu33
Mutta miksei ajonesto ei olisi lähtenyt pois vaikka kaikki tehty ohjeiden mukaisesti? :o Ecu ensin nollattu ja sen jälkeen asennettu tuo emulaattori johtosarjaan ja alkuperäinen singaalijohto katkaistu. Pitää ehkä vielä kokeilla nollata uudestaan Ecu. Ajoneston punainen merkkivalo käyttäytyy myös aivan normaalisti kojetaulussa :-[ :o
kekeV
Ei tuo minusta voi olla immovika, vaikka noissa niitä näköjään ollutkin. Vika voi tietysti olla ecussa, mutta tuntuisi ihmeelliseltä, jos se softavika olisi.
Renumään
Jehu33 sanoi:
Niin, eihän sitä tiedä varmaksi (Clipillä olisi helppo tarkastaa), mutta tämä nyt on oma epäilyseni "muutaman" ECUn ja myös ko. ECUn kanssa painineena. Etänä on välillä pirun vaikea korjata vikoja. ;)
Jehu33
Niin, kyllähän tämä joltakin ajonestoon liittyvältä vaan tuntuisi, koska katkaisee nuo virrat samantien pumpulta. Myös silloin kun auto on käynnistynyt välkyttää tuota hehkun valoa kun moottorin kierrokset on alle 1000 ja sammuu kaasuttaessa. Ohjekirjassa sanottiin myös jotain että jos valo käyttäytyy noin on häiriö ajonestossa :D
Jehu33
Renumään sanoi:
Jehu33 sanoi:
Onko yleensä Ecu ollut sitten kerralla entinen vai onko tullut kuntoon ajoneston poistolla? Postillahan tuo Ecu kulkisi lähemmäksi ihmeteltäväksesi jos sinulla on laitteet ja kokemusta ;D
Renumään
Jehu33 sanoi:
Renumään sanoi:
Jehu33 sanoi:
Laita yksityisviestiä tai sähköpostia allekirjoituksessa olevaan osoitteeseen, niin katsotaan miten jatketaan. ;)
Jehu33
Nonniih! Tämäkin Megane toimii taas moitteitta kiitos Renumään in :) :)
