Renault megane sedan 2004 avainkortti ongelmaan apua`?
virpi
Eili meganen ykkösavainkortti sanoi sopimuksen irti(ovet saan auki, muttei käynnisty, patterit tietty vaihdoin), ja lähetin sit kortin autonavaimet.fi firmaan Hesaan, josta sittemmin soittivat, että heidän laitteidensa mukaan avainkortissani ei ollut vikaa? lähettivät kortin takaisin, ja kehoittivat kokeilemaan netistä saadun vinkin mukaan teippausta?..jolloin kortti ilm toimii?..eli kysymys kuuluu, että mithän pitää teipata..? Olisin tosi onnellinen kaikista vinkeistä, että missä vika. Auttakaa nyt ihmeessä naista mäjessä?:(
Oman kokemukseni mukaan noista avainkorteista irtoaa juotoksista kela, joka on ajoneston logiikan kommunikointi-/virransyöttökela. Kelassa on 3 kontaktia jotka ovat juottamalla kiinni piirilevyssä. Kun avankorttia pudottelee riittävän monta kertaa, juotoksista irtoaa ensin yksi jonka jälkeen avain voi vielä satunnaisesti toimiakin. Ehkä tässä tapauksessa oli sitten vain huonoa tuuria ja kortti toimi korjauspajalla ilman ongelmia.
Korjaustoimenpiteenä on leikata kortin muovikotelo saumastaan auki, juottaa kela takaisin kiinni piirilevylle ja teipata kotelo kiinni. Kotelon teippaaminen takaisin kiinni ei ole siistein ratkaisu, mutta toimii kyllä. Myös uusia koteloita myydän. Jos kortissa on vikaa niin pelkkä teippaaminen ei kyllä korjaa mitään.
Itse liimasin kelan epoksiliimalla piirilevyyn, jottei se ole pelkkien juotosten varassa ja sen jälkeen juotin kontaktit uudelleen piirilevyyn kiinni. Toisesta kortista tuhosin koteloa mattoveitsellä avatessa kelan, joten odottelen uuden kelan saapumista vielä. Ikävä olla yhden kortin varassa kun tietää miten vikaherkkiä nuo ovat. Mielenkiintoista kyllä nähdä myös auttaako tuo kelan liimaaminen piirilevyyn tuohon kelan irtoamisongelmaan.
