RENAULT MEGANE II StW 2005 - Lämmittimen satunnainen toiminta, missä vika?
jimiwe
Terve!
Kesällä jossain kohtaa päätti sisätilan tuuletin lakkaa kokonaan toimimaan. Tarkistin silloin sulakkeet, ja ne olikin kunnossa, ja päättelin että nyt on varmaan joku isompi ongelma, kun se täysin mykistyi yhtäkkiä, joten annoin se toistaiseksi olla, koska ei ollut silloin rahaa pistää huoltoon, ja olikin lämmintä ulkona.
Parin kuukauden päästä, eräs päivä, keskellä ajoa, yhtäkkiä alkoi taas toimimaan, ilman minkäänläistä varoitusta, enkä mitään tehnyt että olisi pitänyt alkaa toimia.
Iloisena ajoin toimivalla tuulettimella taas pari kuukautta kunnes taas nyt reilun viikon sitten päätti taas mykistyä sopivasti ennen kuin tuli -25 ulkona.
Olen nyt yrittänyt kysyä vähän ympäri, ja huoltofirmat vihjaa että olisi tuulettimen moottorissa vikaa, mikä kuulemma ei sitten ole mitään hirveän halpa korjaus, mutta tuntuu jotenkin enemmän niin kuin olisi joku yhteysvirhe jossain liittimessä, koska silloin kuin se toimi, se oikeasti toimikin, ilmaan minkäänläistä ongelmaa, ja saatan olla väärässä, mutta eikös yleensä jos joku moottori hajoaa, se ei yhtäkkiä korjaa itseänsä.
Eli osaako joku mahdollisesti täällä vielä vihjata, onko tuulettimen moottori, vai onko joku "tyyppivika" jossain liittimessä, mikä tässä mallissa ei kuulemma ole mikään mahdottomuus, koska sama homma oli mulla kuin Airbagvalo yhtäkkiä syttyi palaamaan, ja se on ainakin tyyppivika.
Kiitos etukäteen, ja anteeksi jos selitin huonosti.
coupe rellu
Ei se ole mahdoton paikka vaihtaa tuo moottori. Saksasta esivastuksen ja moottorin saa alle satasella. Teetettynä on tietenkin vähintään 300 euroa, varsinkin jos käytetään alkuperäisiä osia. Laitoin hyvät ohjeet Megane 2 lämmityslaitteen moottorin vaihdosta korjausohjeitten osioon.
Tämä moottori kuluu väkisin, kun moottori pyörii aina kesät ja talvet. Hiilet kuluvat ja kaivavat kuopan moottorin kollektoriin. Purkasin illalla 3 tuntia ja sitten taas pari tuntia kokoamista seuraavana päivänä. Viheliäinen työ, mutta rahaa säästyy. Katsoin piruuttani VW Golfin Mk4 puhaltajan vaihdon tuubista. Kyllä oli naurettavan helppo relluun verrattuna.
