Renault Megane II Sedan 1.6 16V Dynamique
jperala
Tuli tänään haettua vuoden 2004 sedani herttoniemestä, ajettu 90000km. Varustelutaso on kilometrin pitkä ;D luulisin että kaikki mahdolliset herkut on autoon laitettu.
Ohjaustehostin,
Keskuslukitus: Kaukosäätöinen,
Sähkökäyttöiset ikkunat,
Ilmastointi: Manuaalinen,
Sisätilanpistoke,
Lohkolämmitin,
Vakionopeudensäädin,
Penkinlämmittimet,
Sähköpeilit,
Avaimeton käynnistys
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
Turvatyynyt,
Käynnistyksenesto,
Sumuvalot
autom.pyyhkijä
autom.taustapeili
Nahkaratti ;D
Alla 17" aluvanteet jossa 205/50/17 renkaat, kuluneet kylläkin. Vikaakin löytyi, takaluukun avausmoottori ilmeisesti rikki... ei aukea ei.
Siisti kun sika pienenä ja varsin mukava ajella on tuo malli ainakin. Tehoakin tuntuu olevan sopivasti auton liikutteluun.
Huono myyntikuva.
jperala
Vs: Renault Megane II Sedan 1.6 16V Dynamique
Hauska tapaus auton renkaiden kanssa, auton alla olleet renkaat olivat jo ehtoopuolella ja ravistivat. Kävin kysymässä että mitä niiden kanssa tehdään.. antoivat ohjeeksi että tasapainoita ja aja menemään. No yhdessä renkaassa oli kunnon kudosvaurio josta otin sitten kuvan. Soittelin että renkaat pitää vaihtaa ripeästi yksi on räjähtämässä mitä tehdään ?? myyjä vastasi että hän selvittelee.. selvitteli asiaa 5 tuntia ja soittaa mulle että tule näyttämään renkaita niin sovitaan jotain, renkaat on jo vaihdettu ja liike on kiinni sanoin. Sitten ei tipu mitään kuulemma ;D
Alle tuli tosiaan Champiro HBX 205/50/17
Tii
Näpäkän oloinen laite, nyt alkaa jo silmissä näyttämään sedan-Meganekin sievältä, kun sitä ennen on lähinnä perän osalta kammoksunut. Dynamique -malli nyt on aikalaisekseen melko miellyttävästi varustettu, tosin herkkuja kuten automaatti-ilmastointi ja luistonesto/ajonvakautus ei siinäkään ole vakiona. Aikanaanhan on voinut pröystäillä ja tilata Meganensa vaikka puolinahoilla, ksenoneilla tai lasikatolla, joskin jälkimmäiset niin harvassa etten muista kuin pari hassua nähneeni.
1.6 on kyllä aika ressukka Meganen kokoiseen autoon jos mielii liikkua varustetason nimen mukaan dynaamisesti liikenteessä, tehonpuute kun tuntuu paikoin tuossa kaksilitraisessakin.
tuomas-82
Tii sanoi:
Kyllä saa aika dynaamisesti liikkua jos tolla 1.6:lla ei kerkiä normaaliliikenteessä :d Itse asiassa ero 2 -litraseen on yllättävänkin pieni, tuo Megane II:sen 2 -litranen vaparibensahan on luokassaan melko kesy kokoisekseen, monet saman ikäkauden 1.8 litrasetkin pesee sen suorituskyvyssä.
Onnittelut jperalalle uuden auton johdosta, komia on peli. Tossa kun katselee noita kuvia on vaikea uskoa, että Megane II on mallina jo 10 vuotias, muotoilu on kestänyt aikaa todella hyvin ja auto näyttää paljon modernimmalta kuin vaikkapa tämänhetkinen uutena myytävä Corolla tai Golf.
Jakz
On kyllä todella upea auto, onnittelut :) Vielä kun kyyti on äärimmäisen mukavaa niin kyllähän tuon kanssa viihtyy :)
jperala
tuomas-82 sanoi:
Tii sanoi:
No edellinen auto oli 134hp automaatti, eikä rellu tunnu yhtään hitaammalta.. päinvastoin. Tuoreen näköinen on vielä, naapuri tuli ihmettelemään että mitä on tullut ostettua, alkoi änkyttämään kun kerroin että 2004:n.. luuli ihan uudeksi ;D
Nyt on hyvää kyytiä kun sai uudet renkaat alle, vaikka on noita autoja ollut vaikka mitä sitten -88 kun ajoin kortin niin tämä on ehdottomasti parhaimmistoa ajettavuudessa.
Jallmari
Sen verran siisti peli on, että etummaisen kilven kunto haittaa näköä. Katsastuskonttori veloittaa uudesta 9 euroa. ;D
jperala
Tänään kävi sitten ilmi että ilmastoinnin kompura on kaput, laittelin viestä autoliikkeeseen kun auto kuitenkin myytiin "ilmastoinnilla" joka ei kuitenkaan toimi eikä asiasta mainittu myyntihetkellä... on kuitenkin hintava osa.
Tuli rapsuteltua tuo megane merkki pois takaluukusta.. kun oli epäkuntoinen.
jperala
Hiomavahalla tullut poisteltua pintanaarmuja autosta, aika hyvin on isommat jäljet lähtenyt jos vaurio ollut ihan pinnassa.. syviä jälkiä ei tuolla aineella tietenkään saa poistettua.
jperala
Voi että ja ensimmäiset rempat on nyt työn alla, puolat vaihdoin kun olivat hieman epämääräisessä kunnossa ja kampuran tunnistin+johtosarja vaihdetaan pajalla kun sanoi sopimuksen irti.
jperala
Tänään on sitten vaihdettu jakopään hilppeet, vesipumppu ja vvt pyörä.. heitin vielä kaupanpäällisiksi 4 kärki tulpat koneeseen ;D
jperala
Tänään uudet öljyt+suodatin, vaikka olisi pitkävaihtoväli niin vaihdan aina kerran vuodessa. Mobil 1 0/40 tuli koneeseen.
JPE
Megane II 1,6 2004
jperala sanoi:
Niin, eikös se huoltoväli olekin 1v/30000km?
jperala
Kuten kesäkuussa hieman epäilin kytkimen lähestymistä loppuaan niin tulihan ne savut sieltä pihalle :) edellinen omistaja on varmaan viennyt auton vaihtoon kun ei ole jaksanut huoltaa, sen verran kuluvaa osaa on autoon vaihtunut.
tuohon pastilliin oon kans vaihtanu sellasen peräkontillisen palikkaa ja täytyy sanoa että ei aika ole käyny pitkäksi. Mutta mutta, se on kyllä palkinnut; mukava on nyt ajella kun alusta jne on kohdallaan 8)
jperala
Hieman väliaika infoa, nyt on 98 000km mittarissa ja kesän remppojen jäljiltä auto on toiminut ongelmitta ja tarjoaa varsin hyvät kyydit. Ennen talvea menee akku vaihtoon, näyttäisi olevan kohtuu vanha akku konehuoneessa. Raidetangon päät on vaihdettu, vanhat alkoivat olemaan jo aika vetelää tavaraa.
Mitä kaikkea autoon nyt sitten on tehty.
- Uudet kesärenkaat
- kampiakselin asentotunnistin
- tulpat ja puolat
- öljyt ja suodatin vaihdettu
- korjattu takaluukkuun menevät piuhat
- jakopään hilut ja vvt pyörä
- kytkin uusittu ja painelaakeri
- raidetangonpäät
Akku seuraavaksi ja uudet talvirenkaat tilattu peltivanteilla.
jperala
Tuli sitten muistutus "vaihda se akku" rellulta, käynnistys on kyykähtänyt välillä, ei jaksa pyörittää kunnolla mutta on käynnistynyt vielä. Kävin illalla tankilla ja aloin käynnistämään, kuului vaan runks ja urvahti siihen, kaksi yritystä ja tulos sama. Nopsaan radio kiinni ja odotin tovin, nyt lähti vaivanloisesti käyntiin... samantin motonettiin ja uusi akku konehuoneeseen. Lähti vähän eritavalla käyntiin :D
jaho
Ja hetken kuluttua huomaatkin että viallinen osa onkin startti tai sen johdot. ;) Näin itsellä kun epäilin ensiksi akkua, vika olikin startissa, joka välillä heitti oikaariin. Toivotaan kuitenkin, että näin ei ole. :)
