Renault Megane II 1,6 16V -06, Engine ja service valon harmoniaa
Matti Vain
Hei lajitoverit,
Tossa muutama viikko tai puolitoista sitten kyselin kun tankkasin 98 tankkiin kun aikaisemmin 95 ja tätä uutta sontaa, että voisiko tuo valojen palaminen saada alkunsa siintä.
Myöhemmin lueskeltuani keskusteluja rupesin pähkäilemään puolavikaa. Noh, otin moottorisuojan pois ja alta löytyi puolien paikat ja puolat paikallaan, harmaa hattuisia. Yhdessä puolassa joku oli piirtänyt tussilla vihreän viivan ja ajattelin samalla, että tuosta aloitan tarkastamaan asiaa. Otin puolan irti ja huomasin pientä hapettumista. Tarkistin myös muut ja ne näyttivät suhteelisen hyviltä. Kipaisin noutamaan paikallisesta Motonetistä Valeonin puolan (55,50 €/kpl). Kokeilin uutta puolaa jokakoloon kerta toisensa jälkeen, ja tältä sivustolta vikin saanena yritin löytää vielä erinevää käynnin muutosta, mutta tyhjäkäynti yhtä takkuilevaa.
Rupesin miettimään, että mikä mättää. Käynnistyksen jälkeen auto rupesin pienen ajan jälkeen nakutamaan kuin diesel auto, ja ehkä hieman levoton (kierrokset 0,8 ylä-/alapuoli). Tästä tuli mieleen, no jotta, auttaisiko tulppien vaihto. Ei muutakuin Rellu tulille ja Motonettiin (4 x Valeon tulpat = n. 13 €).
Kotia päästyäni rupesin vaihtamaan tulppia. Tulpat vaihdettua työnsin kortin pesään ja käynnistin ranskalaisen kaunottaren, tsädäm, mielestäni kone kehräsi kuin kissa. Mutta valot ei hävinnyt >:( .
Kysymys olisi, että sammuuko service -valot itsestään jos oletettu vika oltaisiin saatu korjattua vai tarvitseeko sen erillisesti vikakoodilukijalla kuitata?
Vs: Renault Megane II 1,6 16V -06, Engine ja service valon harmoniaa
Kyllä ne kuulemma pitäisi sammua itsestäänkin, mutta voi kestää aika pitkään kunnes kompuutteri uskoo että kaikki on taas kunnossa = nollaus OBD-lukijalla on se nopsampi ja varmasti toimiva tapa. Tai voihan se olla että vika ei korjaantunutkaan vaikka siltä tuntuiskin. Mutta nollaamalla OBD-lukijalla sen sitten huomaa kun ne syttyy uudelleen. Vaan mites sen huomaat jos vain panet ajellen valoista välittämättä ja odottelet sitä itsestään-nollautumista? :-\
Matti Vain
Joo-o, Ajatus oli että hommaisin sen lukijan, kunhan sapuu kuukauden ansiot tilille. Mitenkäs HiTec se siun lukija oliko U480, niin mistäs sen hommasit ja onko soveltuvainen muille merkeille?
En vielä suuremmin päässy rellua koe ajamaan, mutta tosiaan osien vaihtojen jälkeen mielestäni tyhjä käynnillä minuutin pari kuullosti paremmalta.
Voisin yrittää vielä kuvan siintä viallisesta (oma veikkaus) puolasta. Se oli myös siinä sytytystulpan päässä jotain vaalean rasvan näköistä mönjää. :-\
Luukkonen
Matti Vain sanoi:
Itse ostin tämän ja onnistuu koodien luku/nollaus sekä ajonaikainen datan seuraaminen.
Eri ohjelmia taisi tulla 4-5 ja nettihän on pullollaan niitä...
Toimitus meni reilu viikko jossa ajassa mulla valo sitten sammu! ;)
Matti Vain sanoi:
Yep, U480 (eBay n. 30e) se on ja on tähän mennessä toiminut Meganessa + muutamassa duunikaverin eri merkkisessä autossa ihan OK :) Tuo ELM327 voisi myös olla pätevä yleistyökalu samaan hommaan, en tiedä, mutta itse kun halusin nimen omaan laitteen jonka voi nakata vaikka hanskalokeroon eikä mitään läppäriä tartte raahata mukana. Toki yksi vaihtoehto voisi olla "ensiapuna" tuollainen pikkunäpsä ja sitten laajempaan diagnostiikkaan nuo PC:n perään liitettävät. Oma luontainen laiskuus ei vain ole tuohon jälkimmäisen vielä taipunut :-[ Ehkä tilanne muuttuu kun tänä kesänä tarttis nuo tallitilat saada rakennettua kondikseen niin olis paikka harrastukselle ;)
JPE
Megane II 1,6 2004
Matti Vain sanoi:
Taisi olla suojarasvaa kosteutta vastaan.
jjvirtan
HiTec sanoi:
Matti Vain sanoi:
Totta tuokin,mutta on se hienoo seurata kannettavasta 40 kohteesta anturidataa.Pieni näyttö ei tuollaisia mahdollisuuksia koskaan suo...
Matti Vain
Noh, tänään hieman ajaneena huomasin kotia tullessani että ajo suht tasasta ja hetkellinen kulutus aikas normaalin oloista. Lähtö ruutuun palattuani käytin autoa tyhjä käynnillä välillä kaasutellen huomioin, että tyhjäkäynti 800 paikkeilla ja hiljainen. Nostin hetkeksi 2000 kierrokset ja laskin kaasun vapaaksi. Kierrokset laski 1000 ja nakutti kuin diesel noin 4 - 6 sekuntia ja samalla laski 800, jonka jälkeen auto jälleen kehräsi tasaisesti ja hiljaa.
No, tietysti se koodilukijan hommaamista odotellessa onko kellään vastaavia havaintoja?
megane76
Mulla nakutti ex-megane kans samanlailla, taitaa olla vvt pyörä mikä siellä ääntä pitää.
Matti Vain sanoi:
Kuulostaa ihan VVT-pyöräongelmalta :-\ Naputus tullee siitä kun VVT raasu yrittää palauttaa venakoneistoa takaisin kuormittamattomaan asentoon tuon ryntäytyksen kuormituksen jälkeen = tuona säädön aikana venat naputtaa väärän ajoituksen vuoksi. Toimiva VVT tietty tekee saman säätöliikkeen, mutta nopeammin = seuraa moottorin kuormitusta paremmin => mitään naputuksia tms. ei kuulu lainkaan. Kökkö puoli tuossa VVT:ssä on tietty sen osahinta (n. 200-300e riippuu mistä hankkii ja minkä version saa) mutta myös sen vaihtotyö, sillä jakopää pitää purkaa = samaan syssyyn vaihtaisi helposti jakohihnat yms. myös :-\
Ja tuosta mahd. VVT-viastahan ei tuo U480 lukija sitten tiedä tuon taivaallista. Korkeintaan kertoo koodiksi "unknown", mutta siitä ei juuri jelppiä liene. Tosin en sitten tiedä kertooko Renaultin omakaan diagnostiikka nimenomaan että VVT on viallinen, vai pelkästään koodin X, jonka yhtenä syynä voi olla VVT ???
Niin ja tuosta VVT:n versiota löytyy Renault-osanumerot: 7701474362, 7701478079 ja 7701478505, joista tuo viimeisin on se uusin, parannelluin ja siten siis myös kestävin 8)
Matti Vain
Jep jep, itse asiassa siinä ois kohtapuolin hihnan vaihto edesssä... kumminkin ajoneuvolla rullattu reilu 150 000... tietysti jos sitä hihnan vaihtoa aikaistais hieman... tai noh missä vaiheessa se oikeestaan pitäis tai kannattas vaihtaa...
Matti Vain
Siis tommosesta profiloin itsekseni että viallinen tuote... puola sijaitsi kartanlukijan puoleisessa päässä. Siinä oli puolan sisällä kuin myös sitä rasvaa ja tuommoista vaaleeta kerrostumaa. Kuten huomaa että tulppa on ehkä kärsinyt kosteudesta, muut tulpat ihan ok, tulpan kärjet oli kans ihan ok.
Matti Vain sanoi:
Huolto-ohjelman mukaan muistaakseni 60tkm/4v. Itsellä tulee vain 15tkm vuodessa => olen käyttänyt 6v aikaväliä, no probs. No toisaalta samalla tavalla öljyvaihtokin taitaa olla 30tkm/1v => olen käyttänyt samoja voiteita 2v ennen kuin km on tullut täyteen. Myöskään tästä valinnastani ei Megsu ole nokkiinsa ottanut 8)
Pappa
HiTec sanoi:
En jaksa tarkistaa, mutta muistaisin -06 olleen 90tkm/4v. Jos jompikumpi raja ylittyy eikä hihnan vaihtoa ole tehty ja vahinko käy, niin kustannukset lankeavat täysimääräisinä omistajalle. Näin huollosta kerrottiin, kun omasta exästä tuli 4v. täyteen ja kilometrejä oli vasta 65t.
Sica sanoi:
Tämä on tosiaan syytä pitää mielessä että rajojen ylitys on riskillä pelaamista ja joskus se voi jopa realisoitua => oma lompakko :'(
savususi
Jos auto on niin vanha että takuu on jo ummessa niin ainahan kustannukset menee omistajan piikkiin. ;) Vain takuu voimassa se korvaa jos ja kun on tehty vaihdot huolto-ohjeiden mukaan.
savususi sanoi:
Myös merkkihuolloilla ja varsinkin niiden toimittamilla varaosilla on myös omat takuunsa ja tuotevastuunsa. Näillä ei ole mitään tekemistä automyynnin takuun kanssa 8)
savususi
Tosiaan, on se noinkin! Hyvä huomio ja muistutus. ;D 8)
Matti Vain
Jebou,
Tossa toissa iltana töistä lähtiessä odottelin työtovereita työmaani pihalla. Auto oli siinä käynnissä, rupesin kattomaan mittaristoa se näytti eriskummalliselta, ei ollut mitään ylimääräistä varoitus valoa palamassa.
Mahtava juttu, elikkäs engine- ja servicevalo sammui. Puolan ja tulppien vaihdon jälkeen ajoin noin 150 km vähän maantietä ja suurrimmaksi osin kaupunkiajoa. Mutta sehän tuli mieleen että häviääkö se vika koodi sieltä muistista vai pitääkö poistaa lukijalla?
