Renault Megane hb 2002
rellu-n00b
Terve
Uusi auto kiikarissa, kun Ford lähti mäkeen... ensisijaisesti uutta Fordia etsiskelen, mutta Renaultit kyllä houkuttelisivat halvalla hinnallaan. Nyt olisi täälläpäin tuollainen Megane vm. 2002 1.6 litran bensakoneella ja lähes kaikilla herkuilla:
http://www.nettiauto.com/renault/megane/5439532
En ole käynyt koeajamassa, mutta uskon auton kyllä olevan hyvä ajettava, porukoilla on vm. 2005 Laguna joka on ainakin erinomainen ajettava. Lähinnä luotettavuus pelottaa, onko nämä MK1(?) Meganet miten luotettavia verrattuna uudempaan malliin?
Renaultisti
Vs: Renault Megane hb 2002
Hyvältä tuo yksilö vaikuttaa. Porukoilla on samanlainen -00 facelift megu I, farkku tosin, samalla koneella. Ovat ajaneet jo yli 70000 ja nyt mittarissa 250000. Kone on luotettava jos vain vaihtaa kaikki ajallaan, hihnat sun muut. Sama nyt pätee kaikkiin autoihin. Sytytyspuolia voi joutua vaihtamaan, tuttua rellujen omistajille.
Lisäksi tossa 1.6 on yksi vakiopaikka josta voi vuotaa öljyä reilummin. En vain muista missä ;D. Katso konetila tarkkaan läpi jos käyt katsomassa, myös altapäin. Vuoto löytyi ainakin kahdesta autosta mitä itse kävin joskus katsomassa ja myös tossa porukoitten autossa se oli. Moottori kaikisssa oli tuo 1.6.
Kaiken kaikkiaan tuo meidän perheen yksilö on ollut luotettava ilman mitään ihmeellisiä vikoja. Lähinnä menee kulutusosia.
Korroosionkestävyys on erinomainen. Porukoitten autolla vuosia ajettu hiekkatiellä päivittäin(ja lujaa, kyytissä on oltu), sora vaan lentää. Eikä ruostu, tuntuu ettei vaikka kivillä heittelisi.
Tämä on tosin vain yhden yksilön tarina.
En mene sanomaan onko I vai II megane luotettavampi mutta megane II:ssa on uudempana kyllä enemmän vika alttiita(myös kalliita) kohteita esim. VVT-pyörä ja hammastanko.
Ja tuo ruosteenkestävyys on asia missä tuon ikäinen megane hakkaa monet muut, esim. samanikäiset fordit. Niitäkin on tullut nähtyä.
rellu-n00b
Jep, kiitoksia kovasti vastauksesta. Miten vaikeita nuo sytytyspuolat on vaihtaa itse ? Juuri tuosta vanhempien Lagunasta on nyt parin viimeisen kuukauden aikana vaihdettu kaksi puolaa, ja kyllähän nuo huoltamot aina osaa työstä hinnan ottaa eikä nuo puolatkaan ilmaisia ole... kuinka usein niitä yleensä menee?
2528ej
Puolan vaihto?jos tulpat osaa vaihtaa samalla vaihtuu puola.Kesto on varmaan monen asian summa.Eri valmistajien puolissa voi olla eroja ???olosuhteet,vesi, öljy voi tuhota puolan nopeastikin.Hyvissä olosuhteissa voi varmaan kestää satoja tuhansia ajettuja kilometriä ;)
C
clioyksi
rellu-n00b sanoi:
Terve
Hyvä ja luotettava peli tälläinen megane, ainakin tää meidän likan yksilö ! Nyt takana vuoden kokemus tuollaisesta autosta, oli huolettomia kilometrejä - tosin kyse 2002 farkkumallista ja enemmän ajetusta.Ilmastonti yms.löytyy myös. Lamda-anturi piti vaihtaa katsastukseen tällä viikolla ja etu-umpio oli löysä ? Leima tuli, että heilahti. Nyt tämän auton käyttäjä lähtee töihin ulkomaille ja meinasin kuukauden sisään laittaa ehkä tämän yksilön kiertoon. Tosin hintaa meinasin realistisesti laittaa n.tonnin vähemmän kuin tuo esimerkkisi. Tossa on nurkissa vielä yksi rättikatto Twingo joka ahistaa mitä sillä tekisi.
Heikki
Insinööri tietää muun muassa kaiken
Puolat ovat kiinni yhdellä torx-kantaisella ruuvilla. Ruuvi ja johtoliitin irti ja puola lähtee vetämällä. Ja eikun uutta tilalle :)
Yksi yleinen öljynvuotokohde näissä on vaihteensiirtäjän stefa, mutta yleensä selviää lisäämällä öljyä ja tarvittaessa vähän pyyhkimällä siirtäjän ympäristöä.
rellunpippana
Työkaverilla on ollu juuri tuollainen Megane monta vuotta ja hyvin pelannu. Alkuun teki jarruremonttia ja korjas vuotavat lampunpesurit. Varmaan vähemmän pikkuvikoja ku uudemmissa...
rellu-n00b
Jaha, auto meni sivu suun kun olin koko viime viikon päivät töissä :(. No, nyt kävi näin.
