Renault megane esp/ars fault
Arska82
Mitäköhän toi oikeen meinaa? Käytettiin ohjausvaihde irti korjauksen takia ja nyt toi valo syttyy heti kun nopeus nousee yli 20kmh.ja auto jotenki muutenki outo kun painaa sammutus nappia niin sammuu vasta 3sekunnin viiveellä.
Olisikohan ESP/ASR-herjan syynä remontissa osumaa saanut, tai huonosti paikoillaan oleva pyöränanturi. Tai sitten ohjauskulmat ihan persiillään.
jk_single
Tulikohan ohjausakseli takaisin samaan asentoon hammastangon nähden, ettei esp luulee että ajat pyörät käännettyinä
jk_single
Miten noi ohjauskulmat siinä olisi muuttunut?
ESP pitää kirjaa ratin asennosta ja on kalibroitu 0 asento. Jos rattia on vahingossa käännetty (vaikka 1 kierros) kun se oli irti hammastangosta ja sitten laitettu takaisin toiseen asentoon niin sitten ESP ecu luulee että ajaa koko ajan rinkiä vaikka pyöräanturit (ABS) ja kiihtyvyysanturit eivät tätä tue. Ecu saa "mahdotonta" dataa ja lykkää vikakoodia.
Jos on laitettu takaisin justiinsa niinkun se oli niin vika ei ole tässä.
Kipin
Iltaa. Enpä tiennyt minne kirjottaa ongelmista, niin sitten tänne, kai? Oon täällä ollut aikasemminkin, nyt tullut vähän väliä kirjotuksista. Mutta pientä ongelmaa ois, Eli Megane RS III 2011. Rattia kun kääntää ääriasentoon oikealle niin syttyy valot n. 10s ABS, ESP Check brakes system. Sitten sammuu itekseen. Eli kun sitä rattia ei ajaessa tule käännettyä ääriasentoon, niin silloin ei pala, vaan lähinnä kun parkeeraan sitä ruutuun. Eikä myöskään silloin kun on paikallaan ja väännän rattia äärioikealle.
Puhdistelin tai oikeastaan kaveri otti irti ne abs anturat ja puhdisti ne, niin ei sitten sekään auttanut ja ehjiltä vaikuttivat. Tiedä nyt sitten mistä kiikastaa?
Heikki.L.
Olihan akku irti tämän ajan?
Jos se ei paikoillaan pyöriteltäessä sitä tee, mutta liikkeessä tekee, niin enemmän se viittaisi sinne pyöränantureihin. Liekö joku vääntää/vetää jomman kumman anturin johtoa ja anturia ääriasennossa johonkin suuntaan, ja sen takia sitten hukkaa hetkeksi pyörimistiedon. Tai sitten on Perfohubissa pahasti väljää jossain. Diagnostiikkalaitteeseen kiinni (Clip), niin eiköhän tuo osaa kertoa, että mikä sitä närästää, kun vikavalonkin sytyttää.
Kipin
Menihän tuo katsastuksesta läpi, mitä vähän ihmettelin? Mutta, eipä sillä väliä enää, kun auto menee huomenna vaihtoon ja tilalle tulee uusi Renault Clio TCe90 Techno
