Renault megane break -04 Takaluukku/ikkunat
timpez
Hep!
Takaluukku on jämähtänyt kiinni, auki ei saa muutakuin manuaalisesti sisäpuolelta. Olen avannut takaluukun suojat ja testannut moottorin toimivuuden ja kytkimen toimivuuden.
Vasenmanpuoleisen johto"haitarin" olen koittanut kurkkia, olisi johdot poikki. Ilmeisesti koko muovi pitäisi halkaista, että näkisi kunnolla sisälle, onko johdot poikki, mutta ei ainakaan yhtä-äkkiä näyttäisi, että olisi poikki kun vedin ja nypin niitä.
Samaan aikaan alkoi myös ikkunat toimivaan kummallisesti, eli kun painan ikkunan avausta niin se avaa vain vähän kerralla, tämä vika kaikissa ikkunnoissa.
Olisiko jollain tarjota porkkaanaa, millä saisi vian löydettyä? :)
Mintsauce
Vs: Renault megane break -04 Takaluukku/ikkunat
Ootko käyttänyt akun johtoja irti remppaa tehtäessä? ilmeisesti kuitenkin ikkunan asetukset resetoituneet ja vaativat uudelleen kalibroimisen. Taisi olla niin että käyttää ikkunan alhaalla ja nostaa ylös ja ylhäällä pitää muutaman sekunnin nappia ylöspäin pohjassa niin pitäisi alkaa rullaamaan ikkunat.
livars
Useasta autosta löytyy tuo ikkunoiden kalibrointi, miksi ei Rellustakin.
Johto voi olla sisältä poikki vaikka kuori näyttää ehjältä. Sitä muovia en heti lähtisi halkaisemaan. Jos joutuu jatkon tekemään niin parempi se on tehdä muualle kun sille liikkuvalle osuudelle.
timpez
Nonni! Kiitos! Ikkunat on saatu kalibroitua! :) (oli ollut jakopää rempassa joku aika sitten, jolloin olivat akun kengän ottaneet irti ilmeisesti!)
Missä tuo keskuslukituksen ohjainyksikkö sijaitsee? Mihin tuon takaluukun napin johdot menee.
timpez
Tutkimuksien jälkeen, ei vikaa ole vieläkään löytynyt. Johtosarja mikä menee runkoon takaluukusta, ei ole poikki mikään johto. Kaikki muut peräluukussa toimivat, pyyhkimet, valot, vastukset jne. Ainoa on tuo peräluukun aukaisin. Kytkin toimii, mutta pitää vielä se repiä irti kokonaan ja sen johtosarja vetää uusiksi liitos kohtaan jospa olisi liittimissä jokin vika...
livars
Onko kaikki liittyvät liittimet ja liitokset tarkistettu. Entisessä Meganessa oli, ellen muista väärin, reksterikilven valaistuksen polttimoille menevissä johdossa liitimet. Päältäpäin ihan ok, eivätkä maanneet luukun pohjalla mutta niin oli oksidi iskenyt että sähkö ei mennyt läpi.
miikka78
Sama homma täällä virrat hukassa. Vinkkiä kaivattas. Saranoinin johdot ehjät.
