Neuvoisitteko mistä löytyy renault megane 2002 vuosimallin lämmityslaitteen läppä/venttiili???Lämmitys toimii mutta ei ikkunoihin. Sisällä ikkunat huurussa. Etenkin tuulilasi huurtuu. Miten tuon läpän saa auki kun se on tainnut mennä kiinni?
Kyseessä varmaan megane 1? Sulla on todennäköisesti vikaantunut läppä joka ohjaa otetaanko ilmaa ulkoa vai kierrätetäänkö sisäilmaa. On sähköinen ja yleensä sen läpän moottorista menee hammasrattaat. Löytyy kuskinpuolelta kun ottaa pyyhkijät pois ja purkaa ne muovit siitä tuulilasin alareunasta. On ahdas paikka. Yksi vaihtoehto on ottaa liitin irti kun läppä on ulkoilma asennossa, ohjataan puhaltimen nopeuden kytkimestä. Toinen vaihtoehto on repellä se läpän moottori pois sieltä ja lukita läppä jollain konstilla auki.
