Renault megane 2 ja check injection
SanttuT
Ongelmana olisi tuo check injection, esp/asr system fault ja jäähdyttimen tuuletin naksuu päälle ja pois, vaikka moottori on kylmä.
Autoon on vaihdettu tulpat, puolat, kaasuläppäkotelo puhdistettu ja myös map-anturi vaihdettu. Vikakoodilukija ei näytä mitään.
Mitähän voisi seuraavana miettiä?
Aika monta vaihtoehtoa aiheuttajaksi ja yhtä monta arvausta varmaan saat. Suosittelisin hakeutumaan paremman vikakoodinlukijan ääreen. Jos se auto osaa heittää tuollaisia herjoja, niin täytyyhän sieltä vikakoodeistakin, tai vähintään livedatasta jotain häröä löytyä.
Mikä moottori kyseessä ja kuinka tiheään tuo jäähdyttimen tuuletin menee päälle/pois? Ilmastointi päällä? Tekeekö samaa myös ilman?
SanttuT
Sepä tässä onkin, ettei aiemminkaan näyttänyt korjaamolla mitään vikakoodeja. Silti on ollut nykimistä, tehottomuutta yms. Vikoja vaan tuntuu tulevan koko ajan lisää.
Kone on bensa, 1.6. Tuuletin menee ihan 5-10 sekunnin välein päälle ja pois, ilmastointi päällä tai ei, niin ei vaikutusta.
Ei nykimisen tai tehottomuuden takia yksistään niitä vikakoodeja usein tulekaan, mutta jos herjat on taulussa, niin silloin auto kyllä tietää, että jossain on vikaa ja silloin sen pitäisi niitä vikakoodejakin muistiin kirjoittaa.
Tuo jäähdyttimen tuuletin luultavasti on oma erillinen vikansa, eikä liity tuohon check injection tai esp-herjaan. Ja sitä tuuletinta ei oikein muun perusteella pyörimään laiteta, kuin moottorin lämpötila-anturin ja/tai ilmastoinnin takia. Jos se tekee sitä myös ilmastoinnin ollessa pois päältä, niin ei oikein jää jäljelle kuin se lämpötila-anturi. Tai sitten on ihan sähköinen kosketushäiriö moottorinohjaimella tai konetilan sulake-/relerasialla. Tai tähän liittyvissä johdotuksissa. Sillä renuista ymmärtävällä lukijalla näkisi jo paljon, mm. lämpötilat ja pyynnöt tuulettimen käynnistämiselle.
Jos jotain veikkaa tuohon injection-herjaan (yhdistettynä nykimiseen ja tehottomuuteen), niin joku tai jotkut suihkutussuuttimista ei kunnolla toimi. Pelkkää spekulointia siis näillä tiedoilla, mutta täältä ääni kuitenkin suuttimille.
pilkku
Tuli mieleen kaverin tapaus ku megane teki mitä ihmeellisimpiä asioita ja sitä tutkittiin kauan. Syynä oli huonosti paikallaan ollut ecu:n liitin.
Speedjp
Missä päin auto?
SanttuT
Nyt on sulakerasia hoidettu, tuuletin ei enää naksu edestakaisin, mutta samat tekstit ja valot tulee ajaessa, eikä kulje/kiihdy mihinkään. Onko ideoita mitä seuraavaksi?
Millä vikakoodinlukijalla on koodit luettu?
Jos vikavalo palaa niin varmasti on jäänyt vikakoodi muistiin eli ei muuta kuin Clipillä tai vastaavalla lukemaan koodit niin ei tarvitse niin paljon turhaa hommaa tehdä.
SanttuT
Tämä toivottavasti selvisi, kun auto vietti aikaa autosähkökorjaamolla. Moniurahihna oli hangannut johtosarjaa.
