Renault Megane 2 ESP/ASR SYSTEM FAULT vika?
jayjay--
Auto Renault Megane vm 2005 ja ESP/ASR vikaa koittanut selvittää ja ei löydy syyllistä. Osaisiko joku neuvoa mistä etsiä
tehdyt toimenpiteet
- tarkistettu jarrupolkimen mikrokytkimen toiminto, eli ettei jarruvalot olo koko ajan päällä.
- koestettu ABS sulake joka on auton sisällä ja mitattu että 12V tulee
- purettu akku irti ja tarkistettu liittimet
- tarkistettu konehuoneesta kaikki sulakkeet että ovat kunnossa
- tarkistettu akun vieressä oleva ohjainlaitteen liittimet
- motonetissä ajettu testi OBD kautta, vika ei kuittaatunut. Vikalistassa ei mitää järkevää koodia
Autocomilla luettu vikakoodit, kaikki viat kuittaantuu mutta kun auton käynnistää n 2s syttyy kojetaulu vika uudelleen päälle ja autocom ilmoittaa vika koodiksi DF017
Autocommilla lisäksi testattu ABS pumppu että toimii ja katsottu että edestä ja takaa tulee nopeus singnaalit. Ajettu lisäksi luita testejä jotta vikaantunut laite selviäisi.
Onko vastaavia vikoja ollut muilla, tai vinkkejä mitä vielä olisi hyvä selvittää..
    88,8 KB · Katsottu: 27
    62,8 KB · Katsottu: 26
Jännitesyötön ongelmiin tuo vikakoodi tosiaan viittaa. Kannattaisi varmaan tutkia ja mittailla myös se ABS-yksikön pää sieltä, että sähköiset liitännät on varmasti kunnossa. Useampi eri maadoitus ja jännitesyöttö sinne liittimeenkin kuitenkin menee, eikä tuo isoa pätkäisyä tarvitse, niin varmasti sen vikakoodin generoi. Eikä välttämättä turvakomponentin kyseessä ollen lähde vikakoodit ja vikavalot itsekseen pois, vaikka vika ei koko ajan päällä olisikaan.
jayjay--
irroitin ABS yksikön liitännän ja putsaus,ei vaikutusta
Puhdistus ja kiristys kuskinpuolen valon takana olevalle maadoitus pisteelle, ei vaikutusta
Jarrunesteen lisäys ja ABS pumpun testausta useampaan kertaa, ei vaikutusta
Konehuoneessa sulakkeiden ja liittimien putsaus uudelleen, ei vaikutusta
seuraavaksi koitan saada Clip toimimaan ja putsaan anturit navoista. Tuon ABS mittaus kokeilen, onko kaavoja tms mitä mihinkin pitäisi tulla?
    82,6 KB · Katsottu: 18
    126,7 KB · Katsottu: 18
jayjay--
Tässä yksilössä ilmeisesti on 46-pinninen liitin siellä ABS-pumpun päässä (jos/kun se ESP:kin löytyy)?
liitin avattu ja putsattu, tukevaa tekoa liittimistä pointsit rellulle vs mersu/bmw. Renaultissa astetta paremmat.
-ei vaikutusta
Tänään aukaistu ja putsattu joka navalta anturit.
- Ei vaikutusta vikaan.
Yrittänyt CLIP saada toimimaan huonoin tuloksin, alkaa keinot olla vähissä.. Vinkkejä viasta otetaan vastaan.
    116,8 KB · Katsottu: 22
    133,4 KB · Katsottu: 21
mikkot
vika löytyy mitä ilmeisemmin tuolta moottoritilan sulakerasiasta kun avaat sen niin piirilevy on happeessa
muski
Vakionopeudensäädinkään ei varmaan toimi??? Minä taistelin viimekesänä myös tuon homman kanssa. Jarruvalot toimi oikein, mutta jotain vikaa siinä jarruvalokatkaisijassa oli, kun välillä heitti samat viat päälle. Clipillä testailin kaikkea ja tulin siihen tulokseen, että jokin toiminto jarruvalokytkimeltä puuttui. Sen vaihtamalla tuli kuntoon. Maksoi Motonetissa muistaakseni 12€
jayjay--
Ei toimi menee kyllä päälle mutta ei suostu pysymään päällä
muski
Tytön Clio 4 alkoi vakkari juonitteleen just noin, että menee päälle, mutta ei pysy, niin ratin spiraali oli rikki. Nyt sulla on jo monta neuvoa, mitkä saattaa aiheuttaa vian :)
Heikki.L.
Niin mutta kuten varmaan luit ihan tämän ensimmäisen viestin niin tässä on aika paljon pahempi häiriö kuin pelkkä vakkarin toimimattomuus. ;)
muski
Tässähän on vika mahdollisuuksia paljonkin ja annetaan niihin kokemuksen tuomia mahdollisia korjausehdotuksia. Mun mielestä spiraalin hajoaminen voi aiheuttaa ESP vikaa, kun sieltä ei tule ratin kääntökulmasta tietoa...
S
senu
Toimiiko ohjaustehostin?
Pysyykö vikakoodi kuittauksen jälkeen pois jos ei käännä ohjauspyörää?
jayjay--
No niin. Otappa koukun pistoke sitten pois pelistä ja kato alkaako auto toimiin.
-Ei vaikutusta, varmistin vielä johdot seuraamalla. Kuskinpuolelta tuli ohkaisempi ja apparin puolelta paksumpi, asennus tehty varmaankin oem tuotteilla kun valmiit liittimet takavalojen pistokkeeseen josta jakaantuu valolle johto ja takakoukulle.
jayjay--
tänääm Autocomilla yritetty resetoida vikaa tuloksetta
tehty takavalojen johtojen kanssa selvitystä ja irroitettu vetokoukun sähköt irti
-ei vaikutusta
Onko näissä missä muualla maadoitus pisteitä kuin akun vieressä ns. etuvalon takana ?
