Renault Megane 1997
Kurvis
Renault Megane 1997 Ei Käynnisty Ajonestokoodi Syötetty Startaa Mut Ei Käynnisty Puolat Vaidettu Missä Vika kiitos
meganekuski
Joitakin vikavaihtoehtoja:
-jakohihna katki
-kampiakselin impulssianturi rikki tai kosketusvika liittimessä.
-bensasuodatin tukossa
Kokeile vielä alla mainitulla keinolla poistaa ajonesto, pitäisi toimia Meganessakin:
2528ej
Loppuiko ajonestovalon vilkkuminen koodin syötön jälkeen ? ettei koodiin tullut virhe, jos keskuslukinta toimii käytä ovet lukossa ja auki, syötä koodi jos oikein ajonestovalo lopettaa vilkkumisen, pitäisi käynnistyä ellei muuta vikaa.
Kurvis
On Korjaamolla Siihen Vaidettu kannentiiviste Ja Puolat Eivät Saa Käyntiin Staraa mut Käynnisty ajonestokoodi Syötetty Oikein Mitään Ei Tapahdu missä vika Korjaamosss Vai kiitos Viesteistä
Siis tuota noin... Meganeko viety ajamalla korjaamolle, siellä vaihdettu kannentiiviste ja nyt ei sitten enää lähde käyntiin?
Heikmar
Ei se Pärnänenkään kaikkea osaa, mutta sen vastuulla kai tuo on että käynnistyy. Ai noissa ekoissa Meksussa vielä näppäillään ajonestokoodi. On se hankalaa.
2528ej
Tuo koodin syöttö on tilapäisratkaisu. Jos ajonestovikaa tällä nelinumeroisella koodilla pystyy kuitenkin ajamaan. Aloittajan autossa nyt korjaamo jotain sählännyt, tiedä sitten mitä.
Heikmar
Niin mihin se koodi näppäillään? Jossain muinaisissa Relluissa taisi olla ihan rasia jossa numeronäppäimistö ja siihen näpyteltiin koodia joka käynnistyksen yhteydessä.
2528ej
Koodi syötetään keskuslukintanapilla, ensin painetaan lukintanappia että ajonestonvalon nopea vilkkuminen loppuu. Sen jälkeen luetaan valon syttymiset jos numero vaikka 4 neljä vilkkua ja kuittaus sitä rataa loput 3 numeroa ja käyntiin. Jotain olennaista saattoi unohtua on varmaan liki 10v kun kaverin auton tuolla tapaa käynnistin. Ehkä olennaisin joka muistissa pätkii ilmeisesti ensiksi oli laitettava virta päälle;)
