Renault megane 1.6 -96.Akkut tyhjenee vauhdilla /ajonesto&ovet
kaskas
Eli Akku simahtaa vähän väliä,toimii uudella akulla pari viikkoa ja sitten taas yks kaks jättää käynnistymättä. Nyt sitten tutkailin sähkökynällä sulakerasiassa, ajoneston/ovien kohdalla (samasulake)valo rupesi vilkkumaan ja välillä ei palanut ollenkaan (muissa sulakkeissa paloi valo koko ajan) eli tästä voisi vissiin päätellä että ajonesto/ovet syö aina tuon akun.Ovet avautuvat muutenkin miten milloinkin,ja ajonestokin temppuilee
Onko mitään niksiä millä saan pirssin taas toimimaan? Onko edessä suuri remontti? sulakeen irroitin jo mutta auto ei lähde käyntiin ilman sitä,joten se ei asiaa nyt ratkaise.
Päivitystä. Eilen latasin akun täyteen ja otin ovien/ajoneston sulakkeen pois yöksi,akku oli aamulla täysi ja lähti käyntiin,kun laitoin sulakkeen takaisin. Tein testin ja jätin sulakkeen paikalleen ja parin tunnin päästä akku oli taas purkautunut.Nyt otin sulakkeen pois ja jätin akun latautumaan. Eli siis ilmeisesti nyt sitten nuo ovet/ajonesto tosiaan purkaa akkua.
timfin
Vs: Renault megane 1.6 -96.Akkut tyhjenee vauhdilla /ajonesto&ovet
Minä mittailisin yleismittarilla virtaa sulake kerrallaan. Siis sulake pois ja tilalle yleismittari ampeeriasennossa. Jos mittari näyttää nollaa, siinä piirissä ei kulutusta ole. Jos jossain piirissä kulkee virtaa, rajautuu vianetsintä jo paljon. Veikataan viaksi ovien tai takaluukun johtosarjan johtojen eristeiden rikkoontumista.
Sekin on nähty,että peräkontin tai hanskalokeron valo jää palamaan,vaikka onkin pieni polttimo niin kyllä se parissa viikossa akun tyhjentää... ;)
Omakohtasia kokemuksia on Meganesta ja "VIRRATTOMUUDESTA" polttimo piti ottaa pois "postiluukusta" lue takaluukun valosta, kun akku oli aina tyhjä, lieneekö kytkimessä ollut sitten vika. Sen jälkeen akku pysyi lähes kunnossa, tosin vanhenmiten akkutkin sippaavat. Tuossakun on jonkun verran jo virtaa kuluttavia juttuja=)
