renault megane 1, 6 -05 lämmityslaitteen puhallin rikki
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
Noniin eli kysymys on että onko kukaan korjannut megane 2 fööniä? Onko edes mahdollista? Jostain olen joskus lukenut että föönistä menee hiilet ja että olis korjattavissa hiilien vaihdolla. Jos jollain olis kuvia tai tietoa asiasta niin olis liva kuulla :) ja kyseessä ilmastoitu auto jos sillä on jotain merkitystä.
Vs: renault megane 1, 6 -05 lämmityslaitteen puhallin rikki
Voisko olla että puhaltimen etuvastus on rikki.
Löytynee tuollaisesta paikasta tuo tosin 04 megane.
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-renault-megane-2-p1-372.html
Boydon
Menikö ihan kerrasta rikki vai pikkuhiljaa temppuillen? Jälkimmäisessä vois olla syytä epäillä hiiliä.
Jour de fete
Saahan se puhaltimen sieltä esiin mutta edellyttää ohjauspylvään irroitamisen..että sitä rataa. Kannattaa tyytyä helpompaan vikaan - vaikka noihin etuvastuksiin.
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
Boydon sanoi:
Ostin renun vasta äsken ja se oli valmiiksi rikki. Puhallin ei puhalla millään tasolla mutta säätöpaneeli kyllä pelaa. Eli eikö vastus viassa se puhalla yleensä kuitenkin vielä täysiä? Entiseltä omistajalta sain tietää että, oireet ja vikadiagnoosit viittais puhaltimeen.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vastuksia vaihellu sekä I koppaseen että II Koppaseenkin, tykkää mennä rikki. soittele Relluosaan sieltä löytyi hyllystä noita aikamoinen satsi, mulla oli oireena että nopein toimi ja sitte ei mikään.
teemu_e sanoi:
Boydon sanoi:
Ennenvanhaan puhaltimen moottorin testaus oli niin yksinkertaista,että etsittiin vain moottorille menevä + johto ja siihen suoraan virtaa(ja tietenkin moottori maadoitettu - napaan)jos ei puhaltanut niin vika oli moottorissa jos puhalti niin vika oli muualla,kuinka lie noiden nykyihmeiden kanssa?
skara
Aikalailla sama tilanne :D
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
Megane sanoi:
teemu_e sanoi:
Boydon sanoi:
Eikö se juuri näin mene. Täytyy se testata ennen purkua tietysti. Onko jollakin tietoa minkälaisia arvoja täytyy vastaukselta tulla moottorille?
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
Nonii. Tänään tutkailin vähä fööni asiaa ja korjatuksihan se tuli :) en vain kyllä tiä että mitä sellasta tein että vika korjaantui ::) nappasin puhaltimen irti ja kokeilin akulla sitä niin sehän pyöri ihan moitteitta. Mittasin puhaltimelle tulevat piuhat ja niihin tuli virtaa kyllä!?? Sitte koitin johtoja puhaltimeen ja toimi. En tiedä oliko jotain yhdistyshäiriötä johdoissa vai auttoko akunirrootus jotain??
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
teemu_e sanoi:
Tässä on hyvät ohjeet joilla homma onnistu :) koko hommaan meni max 3 tuntia.http://m.suomi24.fi/node/10733880
Jour de fete
Hyvä jotta homma hoitui mutta miksi pistää juttu 24:een? On tuo 'tilannekuvakin' vähän erilainen kuin täällä esitetty!?
Jour de féte sanoi:
Joku "asiantuntematon" on tainnut sen sinne laittaa vuonna 2012.... ;)
teemu_e
megane 1.6 vm.-05
Megane sanoi:
Jour de féte sanoi:
löysin sen suomi24 sivuilta ja ajattelin linkittää tänne. noilla ohjeilla sain itse sen vaihdettua :)
