Hei
Kyseessä on Renault Master II DCI 3.0 ZD3. Yhtäkkiä kesken ajon hävisi veto. Hetken päästä veto palasi takaisin ja hävisi taas uudelleen. Nyt tekee tätä seilaamista koko ajan. Autoa ei saa kiihdytettyä paljoakaan kun taas veto katkee. Mitä syvemmälle painaa poljinta sitä nopeemmin veto häviää. Tyhjäkäyntiä ja paikallaan kasuteltaessa toimii moitteettomasti. Oire ilmaantuu vain ajettaessa jolloin ei reagoi polkimeen ollenkaan.
Mitään varoitus aloja ei syty eikä vikakoodeja tule. Sähköinen kaasu poljin on vaihdettu uuteen, mutta ei auttanut. En tiedä olisiko täytynyt ohjelmoida uusi poljin jotenkin muulla tavalla. Ainoastaan akku oli irti jonkin aikaa ja sen jälkeen virtapäällä poljin hitaasti ääripäästä toiseen. Näin luki ohjeet jossakin sivustolla...
Voikohan jokin muu anturi tai sensori vika katkoilla menoa noin. Autossa ei ole vakionopeuden säädintä mutta on tehdas asennuttu nopeudenrajoitin. Onko jollakin tietoa voiko rajoitusta itse testata jotenkin onko se alkanut temppuilemaan.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä oireilusta tai ideaa mistä alkaa vikaa etsimään ?
-matava-
-matava-
