Renault laguna II vm2001 päästö arvot nousevat tyhjäkäynnillä missä vika
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rellu mies
  • Aloitettu Aloitettu
R
rellu mies
Hei!minulla on farmari renault laguna II vm.2001 1.6I ongelmia on päästöissä jotka todella on korkeat olen vaihtanut autoon uuden katin ja siihen lambda anturit ongelma on siinä kohdin ratkennut että päästöt nousee korkealle vain nyt pelkästää kun auto käy tyhjäkäyntiä eli korkeilla kierroksilla päästöt ovat hyvät onko kellään kokemusta/tietoo missä on vika itse epäilen vikaa ruiskun anturissa jos jotenki säätää ryyppyä päälle en ole vielä sitä anturia vaihtanut ajattelin jos tääl olis kokemuksia taikka tietoa mistä vikaa vielä rupeaisi tutkailemaan tarkemmin
R
rellu mies
Vs: Renault laguna II vm2001 päästö arvot nousevat tyhjäkäynnillä missä vika
ilmeni uusi vika autossa kun ajaa 100km/h niin kierrokset ovat 3000:ssa kun normaalisti on ollut siinä parin tonnin hujakoilla kulutustakin ajotietokoneen mukaan 9l-10l/100km normisti tämäkin lukema ollut 5.6-6.5 tämmöisiä vikoja ilmenee vaikka autolla ei ole ajettu vasta kuin 140 000km tässäpä on pulmaa ihan kerrakseen
R-laguna
lueppas/luetuta lagunasta vikakoodit ensimmäisenä
R
rellu mies
autossa oli 1vikakoodi josta ilmeni että lambda anturi ja katti on paskana ne on vaihdettu ja kooditkin on uudelleen luettu jossa ei ollut enään yhtäkään vikakoodia
R-laguna
pistäppäs pakokaasu mittaus arvot tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, tänne pällisteltäväksi.
R
rellu mies
mittaus 1 mittaus 2 niin tää päästö on otetttu siten että kierroksia on hiljalleen pujotettu tyhjäkäynnille CO arvo nousee
tyhjäkäynnilä 2-6 haitarilla piti tolleen ottaa että saa leiman paperiin meinas katastuksessa ku siellä viimeksi
1/min 800 2420 autoa näytin että ilman kattiakin olisi puhtaammat päästöt se mittaus lappu on hukassa mutta toi CO arvon
%vol CO 0.345 0.000 muistan huidelleen tuossa 2-6välillä
%vol CO2 15.23 14.88
% vol O2 0.09 0.36
ppm vol.HC 1 3
lambda 0.994 1.017
%vol COvrai 0.345 0.000
R
rellu mies
vaihdoin autoon ilman suodattimen vaikka ei ollut vielä kovin pahan näköinen kummiskin vaikutti sen verran että kulutus putosi 8.8l tuosta yli 9litrasta ja kieroksia pudotti myös n 100kierrosta mutta ei ole vieläkään normaalit kulutukset/kierrokset pitänee pähkäillä mistä seuraavaksi ongelmaa rupeaa tutkailemaan neuvoja ja hyviä vinkkejä otetaan vastaan
jyha
tota kierroslukuasiaa en käsitä alkuunkaan. jos sun kytkin ei luista ihan järjettömästi, ei kierrosluku voi vaihdella samalla nopeudella ajettaessa. eikä varmaankaan ole automaatti?
ihan vaan esimerkkinä: jos ajetaan samanlaisilla fillareilla rinnakkain samaa vauhtia, samalla vaihteella, niin ihan varmasti me molemmat poljetaan samalla kierrosnopeudella. elikkästen moottorin kunto ei vaikuta välityssuhteeseen.
vai onko vika siinä, että ennen ajettiin satasta vitosella ja nykyisin nelosella? ::)
Kaimann
jyha sanoi:
rellu mies sanoi:
Samaa ajattelin minäkin, mutten tahtonu vaikuttaa näsäviisaalta kaverilta(nyt ei sitten lasketa topikkia jossa ehdottelin apuja tasottaa etu- ja takakaarien korkeus/koko eroja)
2528ej
Oletko putsannut" tyhjäkäyntimootorin"SANAHIRVITYS.sehän on sellainen luistin tyypinen,irtoaa parilla ruuvilla.Se tappi putsataan varovasti ettei mitään säretä vaikka CRC llä samaten johto pistoke.
jaho
Todella huono tapa on poustata asiansa kahdelle eri osastolle täällä. http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9050.msg57047;topicseen#msg57047
Vielä kun kertoo eri palstoilla hieman erilailla auton ominaisuuksista, niin johan menee mielenkiintoiseksi.
R
rellu mies
joo ajattelin laittaa kyselyjä toiseenkin paikkaan koska neuvoja ei oikein hirveesti oo tullut anteeksi jos on jotain ongelmaa tästä koitunut nii tarkoitin tuolla kierrosten nousulla sitä että kone huutaa 3000 tonnissa kun ennen n2400 eikä kytkin luista mitenkään sen takia kulutuskin on noussut kun kone kiertää enemmän enkä varmaankaa ihan sana tarkasti oo kirjoittanut näihin kahteen kyselyyn
Kaimann
rellu mies sanoi:
No kun ei ole mahdollista, paitsi jos nopeusanturissa jotain vikaa. Mikään sähkövika maailmassa ei muuta vaihdelaatikon rattaiden kokoa ja näin ollen vaikuta välityksiin.
incertain
Mulla on laguna ll ,1,8 koneella ja siinä on ollu kierrokset aina 100km/h sen 3000,,, mutta sehän ei nyt siihen päästöihin liity,, Mulla on katsastuksen mukaan päästöt hyvät, mutta silti on kulutus noussut kuin huomaamatta.Olen vaihtanut tulppaa ja suodatinta kunnes luulin map-anturin vaihdon jälkeen selättäneeni ko. ongelman ,mutta kun ei :-\ Nyt viimeksi kävin romikselta hakee "uudet" lambda-anturit eteen ja taakse ja toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta.Mutta täytyy saada paljon testikilometrejä ensin taakse ennenkuin korkkaa kuoharin :D Sanoit että lambdat on vaihdettu joten tarkistaisin niiden liittimet huolella ja vaihtaisin sen map:in Nehän ne taitaa käyntiin ja kulutukseen vaikuttaa eniten jos viallisia ovat,sen lämpöanturin lisäksi,, tässä mallissa ei ole ns. tyhjäkäyntimoottoria vaan ecu hoitaa säädöt juurikin näiden kaikkien antureiden antamien tulosten perusteella,,,
jaho
Ja eihän vain ole vaihdettu jotain tarvike lambdoja. Tuolloin alkuperäiset lambdat kehiin ja veikkaisin vian poistuvan.
