Renault laguna II pyyhkijät ei toimi
Topsukka97
Noniin eli niinkuin aiheessa lukee ongelma pyyhkijöissä.. Äiti muori oli unohtanut renaultissaan pyyhkijät päälle ja lunta oli satanut auton päällle ja laitto sen käyntiin, no eihän ne ole sen jälkeen toimineet . Kokeiltua nyt ainakin on moottori että toimii kun lyö suoraa virtaa sille ... Huomasin että siellä sulakerasian lähellä ei kuulu sitä naksausta mikä kuuluu ku ne pelittää ? :0 onko siellä joku rele mikä ei nyt pelaa vai ohjaaks niitä joku moduuli mikä siellä niitä ohjaa tms
mökäles
Vs: Renault laguna II pyyhkijät ei toimi
Meillä oli joskus sama ongelma.Sulakerasiassa on rele joka alkoi toimimaan kun oli ruuuvimeisselin päällä kopautettu.Ilmeisesti kärjet hitsautunu yhteen.
Topsukka97
Siis joo sulakkeet katoin ... Ja tota sitä aattelin et mikä se niist olis? Onks näillle vaa se yks sulake ?
rellunpippana
Kattele nyt vaan niitä sulakkeita, kyllä sieltä palanut löytyy. En muista ulkoa mikä, mutta pitäis kuvat olla. Siinä samassa taisi olla mittariston valot.
Digip
Mulla tässä 2015 meganessa teki saman kun oli jäännyt automaatti pyyhintä päälle ja kun löin käyntiin niin jaksoi puoleen väliin työntää lumia ja sit pysähty. Viiksi takas nollaan ja hetken odottelun jälkeen heräs henkiin uudestaan. Meni sillai jännästi hitaasti alas ja sit lähti pyyhkimään normaalisti, mutta uudempi auto niin voi olla erilailla toteutettu?
sittikarenu
omassa lagunassa oli samaa vikaa. vika löytyi apukuskin sulakerasiasta joka vaihdettiin.
mikään kytkentäkaavio ei näytä sitä sulakerasiaa apparinpuolella joten en tiedä mikä sulake on kyseessä.
Topsukka97
Ja kun moottorille asti tulee jatkuva virta mut moottori toimii vissii maadotuksen kautta vai olenko väärässä?
