Renault Laguna II -06 Peruutusvalot eivät toimi.
pihkoo
Hei.
Eli autona on Renault Laguna II vuosimallia 2006 2.0 koneella ja facelift mallia.
Missäköhän mahtais olla vika kun pakin laittaa päälle nii peruutusvalot eivät syty ?
Olen purkanut takavalot pois ja katsonut / vaihtanut peruutusvalot sekä putsanut liittimet ja takavalojen pohjat sekä katsonut sulakkeet, että ovat ehjät.
Kaikkien noitten jälkeen peruutusvalot eivät kummiskaa toimi.
Voisiko vika olla peruutusvalo kytkimessä joka on näkyvillä kun ottaa pois kuskinpuolen eturenkaan ?
Peruutusvalokytkimenkin liittimen olen ottanut irti ja puhdistanut mutta ei toimi.
Jos se peruutusvalokytkin sattuisi olemaan rikki nii onko sen kytkimen perässä jotakin muuta eli ohjaako se peruutusvaslokytkin jotakin muuta myös kuin peruutusvaloa ?
Koska kaikki muut tuntuisi toimivan autossa. Lukuun ottamatta kuskinpuolen käsijarrua joka toimii myös sähköllä ja joka ei toimi. :-\
Tämä on sukumme ensinmäinen renault ja renaulteista ei siis ole minkään näköistä kokemusta. :-[
jaho
Vs: Renault Laguna II -06 Peruutusvalot eivät toimi.
On se haku-toiminto hieno näillä keskustelupalstoilla. Eli esimerkiksi tällainen löytyi haulla http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2043.0
Tuon kytkimen toiminnanhan voit mitata liittimeltä aivan yleismittarin ohmiasennolla. Pitäisi näytää jotain pientä ohmimäärä kun pakin pistää päälle.
Tuon kytkimen toimimattomuus lisäksi vaikutaa automaattistarttiin, eli kun tökkäät kortin sisään ja painat nappia auton tulisi käynnistyä itsestään. Lukijoissahan on sitten myös ongelmia muoviklipsun kanssa, jonka katkeaminen aiheuttaa myös automaattistartin toimimattomuuden.
pihkoo
Yritin kyllä hakea useallakin sanalla mutta en löytänyt kyseistä linkkiä.
Eli hain sitten väärillä hakusanoilla koska tuota ei löytynyt.
Mutta hyvä homma et tuo linkki löyty ja pitääpä sitten käydä ostamassa se peruutusvalokytkin koska auto ei lähde käymään myöskään ilman kytkinpolkimen painamista.
Joten tuoltakin osin vahvistuu se, että peruutusvalokytkin näyttäisi olevan rikki.
Paha homma on vaa se ettei ole paikkaa missä käydä rassaamaan autoa kun siitä pitää ottaa pois ainakin osittain moottorin alta se pohjapanssari ennenkuin pääsee vaihtamaan sitä peruutusvalokytkintä..
Mutta kiitoksia tiedosta.
jaho
Juu tuossa on kyllä aika ehdotonta päästä kunnolla auton alle, jotta homma helpottuu. Muistatahan varata vaihteistoöljyä mukaan kun vaihdat kytkintä. Laatikosta tulee jonkun verran öljyä tuon kytkimen vaihdon myötä ulos.
