Renault Laguna 3 2.0dCi automaatti vm. 2011, oikean puolen vetoakseli
jape77
Renault Laguna 3 2.0dCi vm. 2011 automaatti, oikean puolen vetoakseli menossa rikki ja se täytyisi vaihtaa.
Ongelmana on nyt se, että huoltokorjaamot eivät onnistu saamaan mistään uutta vetoakselia eikä myöskään varaosaliikeet ole sellaista löytäneet ....
Edes merkkihuolto ei sellaista kuulemma saa tilattua.
Itse nyt yrittänyt oikeanlaista löytää, mutta ongelmana on että hakutuloksiin tulee aina vähintään kahta eri mittaista vetoakselia eli 985mm ja 963mm?
Mikähän mahtaa olla nyt se oikea vetoakseli kyseiseen ajoneuvoon?
Mikähän tuossa sitten kuvioita sotkee. Satunnaisotannalla kun vastaavan diesel-koneisen automaattilaatikollisen akseleita katsoo, niin kahta numeroa tuo ainoastaan tarjoaa, toinen uusi ja toinen vaihtoakseli, mutta eihän näillä nyt pituuseroa ole. Manuaalilaatikossa toki omat numeronsa, ja varmaan sitä pituuseroakin automaatin ja manuaalin välillä. Mikähän tuon Lagunan tarkempi malli/variantti mahtaa olla, onkohan noihin tullut eri mallivuosien mukana muutoksia?
Harmi kun jää nämä viestiketjut monesti vaiheeseen, että ei tiedä mikä se lopputulos on sitten ollut. Löysikö esim. @sorsa11 akselit Lagunaansa:
keijokos
Minulla oli samanlainen auto 173 hv koneella ja siihen vaihdettiin Trodolta
Drive Shaft SNR DK55.11870_DK55_1182.8.2021160,23 €1160,23 €
Drive Shaft SNR DK55.16270_DK55_1622.8.2021135,12 €1135,12 €
Oli tärinää kiihdyttäessä mutta ei oikeastaan parantunut, vanhat vielä tallessa.
jape77
RENAULT LAGUNA III GRANDTOUR (KT) 2.0 DCI DIESEL(173 HV / 127 KW M9R 806, VM 2008 - 2015.
Tuossa on tarkka malli.
jape77
Tilasin nyt tuon GSP-merkkisen vetoakselin, Kiinassa vissiin tehty, joten jää nähtäväksi kuinka kestävä sitten on.
Eikös ne suojakumit ole nykyään jotain niin synteettistä materiaalia että eivät haperru eivätkä silikoonia pahemmin kaipaa. Ainakin kaikissa nykyisissä omissa autoissani ovat.
T_White
TPE -materiaalia linkin mukaan suojakumit ovat.
Termoplastinen elastomeeri, eli TPE, on muovia, jolla on kumin hyvät ominaisuudet. TPE:stä valmistettuja tiivisteitä käytetään paljon muun muassa ikkuna– ja oviteollisuudessa. Materiaali soveltuu hyvin myös monikomponenttiratkaisuihin, joissa yhdistetään pehmeää ja kovaa materiaalia samaan tuotteeseen.
Kyllä tuohon sitä silokoniakin voi laittaa, eri asia sitten auttaako. Vanhempiin oli ihan must.
jape77
Vetoakseli vaihdettu. Korjaamon mukaan uuden akselin suojakumit olivat näyttäneet/tuntuneet hyvänlaatuisilta, varmuuden vuoksi olivat silti laittaneet silikonia kumeihin.
