Renault Laguna 2 Pyyhkijät reistailee
RELAG0118
Terve! Tuli ostettua muutama viikko sitten 01 laguna jossa nyt on pyyhkijöissä jotakin häikkää eikä oikeen toimi vaihteilla, nopeimmalla abaut vartin odottelun jälkeen heilahtaa kuin etana. Sitten kun lyö takalasin pyyhkijän päälle niin alkaa etulasin pyyhkijäänkin tulemaan eloo ja pyörii normi nopeudella aina semmosen 1.5 kierrosta ja pysäyttelee ties mihin kohtaan lasia ja saa aina hetken tapella sen kanssa että saa alas.
Jos joku on kamppaillut samanlaisen ropleeman kanssa tai on jotain vinkkeliä niin otan mielelläni tietoo vastaan ennen kun vien kalliiseen huoltoon.
8) 8) Voi siirrellä ja käännellä oikeesee osioon jos meni väärään paikkaan ja kiitos etukäteen kaikille vastanneille.
ALI_HASSAN
Vs: Renault Laguna 2 Pyyhkijät reistailee
Testaa se pyyhkimien moottori suoralla virralla akusta. Epäilen kyllä enemmän, että vika on siinä pyyhkimien katkaisijassa/viiksessä. Ei tosin itsellä ole kyllä pyyhkimien vioista kokemusta.
Renumään
Kuulostaa kyllä pyyhinmoottori vialta. Auttaako, jos vähän avittaa pyyhkijänvarresta liikettä?
RELAG0118
Pitää huomenna tutkiskella ja ihmetellä noita vehkeitä enemmän.. :) Minkälaiseen hintaan olisit mökäles luopumassa tosta setistä jos täytyy vaihdella? :o :)
RELAG0118
Jonkun verran tutkiskelin noita pyyhkijöitä ja muita härpäkkeitä siihen liittyen. Siellä sulakerasian takana oli joku kolvannut johtoja yhteen sillälailla että etulasin pyyhkijät pelittää samaan aikaan kun takalasin, takalasin katkaisijasta.
Koitimpa sitten laittaa ne niinkuin kuuluisi olla, mutta ei mitään tapahdu. Pyyhkijä viiksestä viimeissällä vaihteella rele naksahtaa, mutta ei muilla.
Voisikohan vika olla releessä :o ? Yritin etsiä pyyhkijöiden relettä mutta en löytänyt sitä, naksahdus kuuluu sieltä jostain, mutta ei vain löydy. Elikkäs jos jollakin tietoa mötikästä niin kerrohan ::)
pasiv
Ei nuo pyyhkijän moottoritkaan ikuisia ole. Nimin. yhden vaihtanut. Onneksi romulasta löyty hyvä muutamalla kympillä.
RELAG0118
Nonniis nyt pelittää. Vaihdoin sulakeboksin. Kiitos hyvistä vinkeistä.
