Renault Laguna 2,0 Avainkortti ja startti.
Sammerta
Terve,
Tuli ensimmäistä kertaa ongelmia eteen Renaultin kanssa. Koko päivän toimi hyvin, mutta sitten illalla, noin 2h auton sammuksissa olemisen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Laitoin avainkortin ihan normaalisti omaan koloseen, mutta Start nappulaan ei syttynyt minkäänlaista valoa. Muut ajovalot ja normaalit merkit kyllä toimivat autossa. Autoa piti koittaa käynnistää monesti kunnes se lähti käyntiin. Huomasin että jos laitan kytkimen pohjaan ja vaihteen päälle niin auto lähtee käyntiin.. tosin ei välttämättä ensimmäisellä yrittämisellä. Huomasin myös että autossa ei pala apukuskin puoleinen, reunimmainen takavalo. Onkohan kyseessä nyt joku kosketushäiriö vai lampun toimimattomuudesta johtuva monen ongelman summa?
Kiitos jo etukäteen mahdollisesta avusta ja tiedoista.
Theros
Vs: Renault Laguna 2,0 Avainkortti ja startti.
Lagunassa on muistaakseni katkaisija kytkinpolkimessa. Kun tämä alkaa hajoamaan, niin saattaa tulla häiriöitä käynnistämiseen. Saman tyyppinen katkaisija on myös jarrupolkimessa. Kannattaa kokeilla onko vaikutusta, mutta kallis osa ei ole kyseessä. Eräänlainen mikrokytkin siis.
Sitten kannattaa kokeilla vaihtaa korttiin patteri.
En usko että tuo takavalo siihen vaikuttaa, mutta kannattanee korjata sekin.
Sammerta
Tämä selventi asiaa paljon. Löytyykö Motonetistä kytkinpolkimen mikrokytkin nimellä mitään vai onko osalle joku tarkempi nimi. Katselin varaosia eri sivuilta mutta en löytänyt mitään vastaavaa.
Theros
Renaultilta löytyy. Sieltä sen itse ostin ja ei ollut kallis.
Tosin kannattaa nyt varmistua että onko se rikki. Katkaisijan saa suhteellisen helposti käteen.
Morbus
En ole nyt olleskaan varma mutta liekö kortin paristolla mitään vaikutusta käynnistymiseen...?
jaho
Morbus sanoi:
Eipä tuolla merkitystä käynnistymisen kanssa pitäisi olla. Patteria tarvitsee ovien avauksessa. Käynnistyksenesto sirun luenta tapahtuu sitten auton virroilla.
Sammerta
Hei,
kiitos vinkeistä. Vika löytyi ja on korjattu. Kyseessä oli kytkinpolkimen mikrokytkin, sekä vaihtoa kaipasi peruutusvalon kytkin. Molemmat vaihdettu ite joten säästöä tuli varmasti monen monta euroa. Osat maksoivat yhteensä 32e pienemmästä varaosaliikkeestä. Renault merkki huollossa olisivat vaatineet 90e+ osista ja ja 200e+ korjauksesta.
Kiittää onnellinen Renaultin omistaja.
jaho
Hienoa. Kiitos esimerkillisestä toiminnasta kun kerroit vian aiheuttajan. Helpottaa näin monia mahdollisesti saman ongelman kanssa painijoita.
pihkoo
Tota noin.
Pitääkö laguna lähteä käyntiin ilman kytkinpolkimen pohjaan painamista ?
Ostimme vaimolleni -06 mallisen laguna II:sen ja se ei lähde muuten käyntiin kuin kytkin poljin pohjassa. Auto lähtee siis käyntiin muuten todella hyvin ja nappia ei tarvitse painaa kuin kerran nopeasti.
Autossa ei kylläkään toimi peruutusvalot eli jos se peruutusvalokytkin olisi risa ja sen vaihtais nii pitäiskö sen jälkeen lähtä pelkästään nappia painamalla käyntiin vai aina vain kytkintä painamalla ?
Ja jos peruutusvalokytkimen vaihtokaa ei muuta tuota käynnistystä niin olisiko vika sit siinä kytkinpolkimen katkaisijassa ja jos on nii missäpäin se sijaitsee ?
Onko se auton sisäpuolella kytkinpolkimen alla vai ?? ja miten se lähtee irti ??
Ja jos tuota lähtee etsimään niin millä nimellä sitä kytkinpolkimen katkaisijaa kysellää varaosatiskiltä ??
Tulee varmaan toisten mielestä hölmöjä kysymyksiä minulta mutta kun meidän suvussa ei ennen ole renaultteja ollut ja nyt semmoinen vaimolleni hankittiin nii ei ole oikein kokemuksia tuosta ja et miten pitäs mikäkin toimia :-[
Sammerta
Itsellä se mikrokytkin oireili juuri siten että auto lähti käyntiin vain painamalla kytkintä terävästi pohjaan. Epäilisin että mikrokytkimessä on vika teilläkin. Varaosta tiskiltä se löytyy ihan nimellä "kytkinpolkimen mikrokytkin". Mikrokytkimeen pääsee käsiksi luonnollisesti kytkinpolkimen luolta, ainakin laguna -03 mallissa.
Kannattaa tarkastaa myös se peruutusvalon katkaisin. Vika voi olla myös siinä kuulopuheitten perusteella. Ja kerta se peruutusvalo ei toimi niin suosittelen senkin vaihtamista.
Palaako teillä start nappulassa valo ilman että laittaa kytkintä pohjaan?
pihkoo
Hei.
Ei kyllä pala siinä startti nappulassa valoa ennenkuin käynnistää. Silloin siinä palaa vihreä valo.
Pitää yrittää jokupäivä vaihtaa se peruutusvalokytkin. Kunhan on vähän lämpimämmät ilmat et tuonne viittii mennä makailemaan viileään maahan ja purkaa sitä moottorin pohjapanssaria pois et siihen pääsee käsiksi. Kun meillä ei ole paikkaa korjata autoa vaan pitää omalla hiekka pihalla yrittää korjata sen minkä pystyy ilman minkään näköistä sade tai tuuli suojaa..
Morbus
pihkoo sanoi:
Tota noin.
Oma 03 II Lagu lähtee kyllä käyntiin vaikkei painaisikaan kytkinpoljinta...tosin eihän se vaihde saa olla päällä :D
Larsanjus
Ite juuri ja juuri viikon verran lagunan omistaneena olen miettinyt samaa, onko kytkinpoljinvaatimus vika vaiko ominaisuus.. Kytkimen kun painaa pohjaan, syttyy starttinappiin valo, ja sitä kun tökkää niin auto starttaa omatoimisesti käyntiin asti.
Moottorina 1.8 bensa ja vaihteistona ihan manuaalimalli.
Käyttöohjekirja ei tietenkään kuulunut kauppaan, niin ei voi siitäkään tarkistaa.. :-\
pihkoo
Meillä kun kortin laittaa sisään ja vaihteen vapaalle, niin auton näyttö ilmoittaa, että paina starttia ja kun painaa starttia niin auto ei lähde käyntiin vaan sen jälkeen ajotietokone ilmoittaa paina kytkintä ja käynnistä. Tuossa facelift -06 mallissahan on kunnon näyttö mittareitten välissä, joka kertoon kaikenlaista.
Morbus
pihkoo sanoi:
En sit tiedä onko tuohon 06 malliin tehty jokin muutos vai onko oma 03 mallini sit jotenkin rikki tms, koska se on lähtenyt niin kauan kun se on mulla ollu, napista käyntiin ilman kytkinpoljinta....jopa silloinkin kun kortinlukija oli osittain rikki...
Sitä en sit pysty sanoon varmaksi, kummin päin sen pitäs olla, kytkimen kanssa vaiko ilman...
jaho
03 ja 06 autot ovat hieman erilaisia. 06 vuosimallista alkaen autossahan on näyttö joka kertoo kaikkea hienoa. Muistelisin, että tuossa voisi olla jopa ominaisuutena tuo kytkimen painamisen tarve. 02-05 vuosimallin autot lähtevät ilman kytkinpoljinta. Kortinlukijan ollessa rikki käynnistysnappia joutuu painaan pitkään.
pihkoo
Nyt lähtee meidän -06 mallin lagunakin ilman kytkintä käyntiin. Peruutusvalokytkin oli rikki ja peruutusvalot eivät toimineet eikä lähtenyt käyntiin ilman kytkimen painamista. Mutta siis nytten toimii peruutusvalot ja auto lähtee käyntiin ilman kytkimen painamista. Ja jos joku on vaihtamassa itselleen peruutusvalokytkintä niin vaikka kuinka kallistais auton nii peruutusvalokytkimen kun ottaa pois niin sieltä reijästä ryöppyää öljyä pois. Eli varakaa siihen vierelle myös vaihdelaatikko öljy tonkka.
jaho
Eli toiminta on samanlainen sitten käynnistyksen suhteen kun vanhemmissakin.
Enkös varoitellut öljyn ulostulosta kun otat kytkimen pois. ;)
pihkoo
Juu näyttäis olevan samanlainen kuin vanhemmissakin ja juu sanoit, että sieltä tulee öljyä.
Ihmetyttää vaa se kun kävin kysymässä merkkiliikkeessä et kun sen peruutusvalokytkimen vaihtaa nii tuleeko sieltä öljyä niin siellä katsottiin minua pitkää ja sanottii ettei sielt mitään öljyä tule ja samalla naurettiin minun kysymykselleni.
Noh vaihdoinpa sitten sen peruutusvalokytkimen ja sieltä tulee tosiaakin öljyä vaikka tunkkasin 3 tonnin tunkilla kuskin etukulman niin ylös kuin vain tunkilla sai ( jopa kuskinpuolen takarengas nousi ilmaan).
Mutta kummiskin sieltä tuli sitä öljyä vois sanoo et kunnolla ( samalla tavalla kuin joessa virtaa vesi).
Noh pitääpä ensviikolla tilailla aika vaihdelaatikon öljynvaihtoon kun ei ole tietoa et onko niitä vaihdettu olleskaa ja autolla on ajettu jo 174 000kilometriä.
Samalla pitää pyytää et ne vaihtavat kuskinpuolelle takajarrusatulan kun siitä näyttää hajonneen käsijarru. Vipu näyttää siltä et olis koko ajan käsijarru aivan tapissaan kiristetty ja et takarenkaan ei pitäisi pyöriä mutta pyörii kummiskin ihan normaalisti. Kun taasen painaa jarrupolinta niin jarrut toimii kummiskin todella hyvin kuskin takarenkaassa, pois lukien tietysti se käsijarru.
jani petteri
Siis mistä tämä peruutusvalon kytkin löytynee?? miten pääsee parhaiten käsiksi.??
Mistä löydän osat??
Entä sitten kytkinpolkimen mikrokytkin??
Juuri korjasin kortinlukijan, se toimii nyt mutta edelleen kytkin pohjassa auto starttaa. ja pakkivalot ei toimi.
eli nyt noitten kytkimien vaihto edessä.
Myöskin toi mittariston valo on tooodella himmeenä vaikka säätimestä vääntää niin ei valoa heru lisää mittaristoon.
"pimeellä näkee mitä siellä lukee"
jani
