Renault Kangoo -03 vilkut+ABS
Lahtis
Eli Kangoossa seuraavaa vikaa. Vilkut + hätävilkku toimii vähän miten sattuu.. Tulee 0-5 normaalia vilkutusta ja sitten alkaa räpsymään ja parin räpsäyksen jälkeen hiljenee kokonaan. Relettä vääntelemällä saa vilkut toimimaan välillä jopa normaalisti hetkeksi. Onko vika releessä vai onko reletaulussa jotain kosketushäikkää? Tyyppivika?
Toinen issue on toimimaton ABS. Nopeuden ylitettyä 40-50 syttyy joulukuuseen valot, eli syttyy ainakin ABS:n hälyvalo, stoppi, käppärin valo ja service. Mahtaako vika olla ABS-anturissa ja jos, nin mistäpäin sellaista tulisi etsiä? Viittaako käppärin hälyvalo ettei anturi havaitse takapyörien pyörivän? Valo ei pala liikkeellelähdettäessä, vaan se syttyy vasta noiden muiden kanssa yhtä aikaa. Muita mahdollisia vikakohteita ABS-anturin lisäksi?
Kiitoksia avuista jo etukäteen.
Lahtis
Vs: Renault Kangoo -03 vilkut+ABS
Miten rikkinäisen ABS-anturin tunnistaa helpoiten? Voiko toimimattomuus johtua pelkästä likaisuudesta tms?
/Antti
rellu70
kangoot tuppaavat syömään noita vilkku releitä ,jos nopeus mittari toimiin edeleen vaikka abs valo palaa niin yleensä vika takaantureissa koska nopeus tulee etuantureista
Lahtis
rellu70 sanoi:
Jompaa kumpaa taka-anturia epäilinkin kerta käppärin valo syttyy samalla kuin ABS:n ym valot. Täytyy varmaan koittaa ekana putsata ne, josko auttaisi..
/Antti
Lahtis
Katoin toisen anturin, ja oli aika paksun p****n peitossa. Pitää varaan purkaa rummut auki ja putsata kokonaan.
/Antti
