Renault ja ajonesto jumissa! Renault Megane-scenic.
BigTonza
Siihen se rellu jäi talven ekoilla pakkasilla ja löi ajoneston päälle. Ennenhän se lähti ku avas ja sulki ovet kaukosäätimellä auton sisällä istuessa. Tietenkin se kaukosäädin ei toiminut, eikä toimi edelleenkään. Mietin kun toi on nyt ollu tossa satasella myynnissä eikä kukaan sitä halua silti nii koitetaas jos saadaan se ajokuntoon. Eli kuinka ton nyt saa pois/ohitettua? Työsuorituksiakin otetaan vastaan pientä korvaustakin saa jos se siitä käynnistyy. Eli renault megane-scenic 1997vm 2.0l
2528ej
Vs: Renault ja ajonesto jumissa! Renault Megane-scenic.
Onko kaukosäätimessä paristoissa virtaa? Jos on vika muualla. Toki avaimen lähetinkin voi olla viallinen. Tai katossa oleva vastaanotin. Merkkiliikkeestä saat koodin jolla saat auton käyntiin, tässä vain haittana se, joka kerta kun ajamaan lähtee joutuu koodin syöttämään, ennen vian varsinaista korjausta. Jossakin tuntuvat tuosta koodista ottavan jonkun kympin, itse sain sen aikoinaan ilmaiseksi.
BigTonza
2528ej sanoi:
Juu säätimeen vaihdoin patteritkin molempiin avaimiin, mutta ei tehonnut. Mahtaakohan ne merkkiliikkeessä noin vanhaan enää mitää koodeja antaa?
2528ej
Kyllä Kuopiossa kaverin 98 Meganeen sain koodin vielä viime kesä. Ikävä kyllä vaikkei Suomi tämän suurempi ole palvelu tuntuu vaihtelevan.
Renumään
BigTonza sanoi:
Laittele sähköpostia allekirjoituksesta löytyvään osoitteseen, niin laitetaan homma kuntoon.
