Renault Grand Scenic 2004 rattilukko
Jonetzii
Moi, mikä vois olla vikana kun scenic herjaa, että steering not locked ja sitkun laittaa avain kortin paikalleen, niin steering locked (Service). Rattilukon boxi vaihdettu äskettäin nollattuun ja avainkorttikin uusittu. Ratti ei mene missään kohtaa lukkoon vaan pystyy pyöritellä ihan vapaasti.
Jonetzii
Koitin toisella akulla, ei auttanu. Rattilukon kieli ei liiku yhtään, vaikka näytössä lukee steering locked ja steering not locked, kun ottaa avainkortin pois ja laittaa takaisin. Mistä kannattaa seuraavaks ettiä vikaa? Onko jotain sulakkeita jotka kannattaa kattoa? Seuraavaks varmaan pitää kattoo tuleeko liittimelle virtaa. Alkaa ideat loppumaa
Tämä ongelma oli kaiketi jo sillä alkuperäiselläkin rattilukolla, siis ennen tuota rattilukon vaihtoa... ilmeisesti se lukko ei tuolla vaihtolaitteella ole vielä toiminut kertaakaan? Onko se uusi lukko nyt kuitenkin koodattu / koodaantunut oikein, eli ajonestoon liittyvät tiedot on kunnossa? Sehän ei nollattuna / tyhjänä siellä kuitenkaan pelaa.
Lähteekö Scenic nyt käymään kuitenkin?
Mustis v6
Lagunassa nollattu rattilukko löytää itse ajonesto tiedot kun se ens kerran laitetaan autoon.
Epäilisin että tässä sama systeemi.
Ainakin käyttäjä Rellullapääsee osaa nollata.
Juuh, sillä laitoinkin ne kaksi vaihtoehtoa, joko itse ohjelmoiden (koodattu) tai auton toimesta (koodaantunut). Ainahan noissa voi joku bitti solmuun mennä, eikä ole ihan strömsöön malliin homma mennyt. Tässä tapauksessa kuitenkaan tuskin se primääriongelma, jos ja kun samaa herjaa kuitenkin antanut jo vanhoillakin palikoilla. Ja yhtä jos toista sähkökatkoakin ollut matkan varrella.
Jonetzii
Joo oli sama ongelma alkuperäsellä lukolla, purin sen kahteen kertaan mutta ei auttanut. Vika alko joskus n 2 vuotta sitten yhtäkkiä talvella, siitä asti nyt seisonut pihassa, kun ei saa laitettua käyntiin. Tilasin sen uuden lukon ebaysta, pitäisi koodaantua kaikki ihan itsekseen, kun laittaa paikallee.
Voi olla siinä konehuoneen sulakerasiassa vikaa. Mulla oli meganessa johto poikki konehuoneen- ja sisäsulakerasian väliltä. Ei tullut rattilukolle 12V.
Ei siis vieläkään lähde kummallakaan lukolla tai millään kikkailulla käymään, eli ei ole noista ajoneston koodaantumisistakaan varmuutta, tai että tuleeko lukollekaan ylipäätään virtaa tai dataa laisinkaan? Lieneekö vika jossain muualla kuin lukoissa, tai sitten molemmat on kaput.
Vaimon Megane II kun vaihdoin kunnostetun ja koodista tyhjennetyn rattilukon niin ei heti pariutunut, vasta seuraavana päivänä oli pariutunut itsestään.
Lukko kyllä toimi muutoin moitteett heti vaihdon jälkeen vaikka siis ei pariutunutkaan heti..
