Renault Grand Scenic -04 ei starttaa
keskpa
Autosta käytetty akkua irti, eikä tämän jälkeen suostu starttaamaan, onko autossa jokin esto päällä?
Renumään
Vs: Renault Grand Scenic -04 ei starttaa
Onko kaikki johdot varmasti kiinni akussa ja pääsulakkeet ehjät? Tuleeko autoon virrat normaalisti vai onko ihan mykkä? Tuleeko mittaristoon mitään herjoja, entä miten ajoneston merkkivalo käyttäytyy?
keskpa
- Pääsulakkeet ehjät kuten kaikki muutkin auton sulakkeet
- Ajonesto vilkkuu normaalisti ja kun kortti paikallaan (jää palamaan) jos painaa käynnistyspainiketta.
- Mittaristossa ilmoittaa Low Battery vaikka jännite 13,4V
keskpa sanoi:
Mittasitko jänniteen akun navoilta, jos mittasit vika voi olla navoissa ja niiden kontakteissa (tai napojen kaapilikontakteissa).
Myös akun ja moottorin maakaapelit kannattaa tarkistaa..
Kahdesta tapauksesta omakohtaista kokemusta,joskin toisesta automerkistä,mutta akku kummassakin.
Ensimmäisessä tapauksessa akku kuoli kertalaakista,käynnistin auton normaalisti ja peruutin peräkärrin eteen,sammutin auton ettei tarvitse hengitellä pakokaasuja,kytkin kärrin ja koetin startata autoa,ei mitään elon merkkiä enään.
Toisessa tapauksessa akku purkaantui itsekseen,latauksen jälkeen kuitenkin toimi hyvin.Mitään vikaa ei löytynyt,napajännite normaali,kunnes sattumalta huomasin kun starttasin akun korkit auki,yhdestä kennosta nousi utua startatessa,uusi akku paikoilleen on toiminut kait viisi vuotta jo.
Olisikohan tässäkin uskottava ajotietokonetta ja hankittava kunnon akku? ;D ;D :D
Prairie
Kampiakselin asentotunnistimen vika oli kaverini vastaavan Scenic 2006:n käynnistymättömyyden syy. Ei vaan käynnistynyt tankkauksen jälkeen. Vikaa etsittiin huoltiksella pari päivää.
keskpa
Uudella akulla edelleen "low battery" ja vaikka antaa 14V kaapelivirtaa lisäksi ????
keskpa
Kun sytytysvirta on päällä ja painaa käynnistysnappia, lähtee ainoastaan syylärin flekti päälle. Auto ei myöskään lähde hinaamalla käyntiin. Jotenkin pulma liittyy kuitenkin akun irroittamiseen, onko jossain johtonipussa jokin piuha heikolla hapella?
maja2
Sulla on miinusnavasta yksi ohut ruuvin alle tuleva yksinäinen piuha irti. Löytynee akun takaa sieltä tulipellin puolelta.
Ajelin puoli kesää aikanaan vaimon autolla rikkinäisellä laturilla ja akun vaihdon jälkeen teki justiinsa noin: flekti pyörii ja muuta ei tapahdu. Syyllinen juurikin irrotettu piuha jota en kiireessä huomannut laitta takas.
keskpa
Kiitos vinkistä, tuo kyseinen musta/ruskea piuha oli poikki, auto käy ja kukkuu. Kiitos :)
Rola
Mikäs tämä ohut musta/ruskea johto on?
Vaihdoin omasta 1.9 dci GSstä laturin ja sen jälkeen alkoi herjata tosiaan low battery ja low oil pressure, flekti meni päälle eikä edes yrittänyt startata...
Hieman tuota johtoa nypein jonka jälkeen alkoi pelata normaalisti..
Mihin tuo johto mahtaa mennä/onko helppo uusia ettei vastaavaa tulisi heti uudestaan kiusaksi..
kurkimies
Eiköhän tuo selvennä asiaa?
Kaavio lataus ja käynnistysvirtapiiristä
