renault espace airbagvalo
muska_25
Hei!
Ostin bägivikaisen espacen vm 2000 2.0litrasella bensamoottorilla.
Tässä on se 'ajotietokone'-bägivalo, joka näyttää bägin kuvan ja piippaa, kun laittaa virrat päälle.
Vikakoodeja tulee:
13 koodia
Tietokoneen suojaus heikko
Kuljettajan etuturvatyyny katkonainen
Esikiristin katkonainen vuoto +12 kuljettaja ja tää on kolme kertaa?
Kuljettajan sivutyyny katkonainen vuoto +12
Matkustajan tyyny katkonainen vuoto +12
Kahteen kertaan?
Kuljettajan sivutyyny katkonainen vuoto +12 oik satelliitti, kertaa kaksi
Varoitusvalon vika, avoinpiiri tai maa katkonainen, jännite liikapieni
Verkkojännite ohjainyksikkö, jännite liian pieni
Ecu katkonainen
Vasen anturi yhteensopimaton uce:n kanssa.
Nämä ovat uudella airbägyksiköllä, vanhalla tuli 9 koodia, muuten samat, lisänä apparin esikiristin ja triplatuplakoodit jäi pois.
Olisiko mahdollista, että uusikin yksikkö rikki vai liittyykö mitenkään tuohon yksikköön?
Muita vikoja on mittariston oikeanpuoleiset varotusvalot( vilkku oikealle, turvavyövalo), jotka palavat jatkuvasti. Liittyykö tämä jotenkin tuohon airbägiin?
Penkin alta on aikasemmat omistajat kolvannut liittimet uusiksi jo.
Vs: renault espace airbagvalo
Mulla oli samaa vikaa -98 especessa. Piippaa ja syttyy bagin valo ja sit sammuu. Tuo ei silti vaikuta turvatyynyn toimintaan, pitäisi toimia. Eikä estä katsastamastakaan.
Mut mulla vika korjaantui kun vahdoin boxiin uudet kondensaattorit. Vikavalot ei kuitenkaan lähde pois ennen kuin ne kuitataan pois. Ja airbagin vikoja ei välttämättä pääse ihan joka testerillä kuittailemaan, clipillä ainakin onnistuu.
muska_25
Okei, ei siinä kai muuta ku leimalle!
Joo delphillä koitettu poistaa, ei onnistunut..
Kannattaa etukäteen varmistaa katsastajalta hyväksyykö se sitä. Riippuu vähän katsastajasta.
Jotkut on jopa hommanneet lapun merkkiliikkestä joka todistaa et bägit pelaa vaikka antaa sen häiriö ilmoituksen. Se valohan palaa sammumatta sitten jos bägit ei pelais.
Kondensaattorin elinikä on jotain 15-20v jotka sieltä boksista menee.
kekeV
Kuuluu sen bägivalon syttyäkin kun virrat laitetaan päälle ja hetken päästä sammua. Piippi kertonee, että jotain häikkää jossain.
En oikein usko, että nuo kaikki luettelemasi viat oikeasti ovat vikoja, testeri sekoilee. Vie semmoiseen pajaan, jossa clippi käytössä.
Ja turhaan sinä sitä katsastukseen viet, hylsy tulee varmasti turvavyön valosta.
kekeV sanoi:
Ei muuten kuulu syttyä monitoiminäytöllisessä espassa. Syttyy vain jos häiriötä.
Ja jos viittii vähän lueskella vanhoja keskusteluja täältä , niin jotkut on onnistuneesti katsastanut valosta huolimatta.
Niin osahan nuista vikakoodeista voi olla myös vanhoja muistissa olevia, ei välttämättä aktiivisia.
Clippi ainakin erottaa muistissa olevat ja aktiiviset.
jd69dj
Jos puhutaan mittaristosta, jossa monitoiminäyttö (punainen ruutu) airbägin merkkivalo vasemmassa reunassa ei ole käytössä, vaan monitoimiruutuun tulee symboli jos airbägeissä on vikaa, muten ei, tätä joutui selvittämään leimalla useampaan kertaan, kunnes bägeihin tuli vika ja symboli tuli käynnistyksessa näkyviin ja sammui hetken päästä. Inssit oli tyytyväisiä ja bägit pimeänä, mutta leima tuli
