Renault Espace 2005 sisätilan puhallin ei toimi.
Basic
Onko ideoita mistäpäin lähteä etsimään vikaa. Puhallin toimii satunnaisesti. Toimiessaan kaikki nopeudet, alueet ja lämpötilan vaihdot toimivat normaalisti. Mikäli puhallin lähtee käynnistäessä päälle, se toimii niin kauan kun auto on käynnissä. Välillä toimii viikon moitteetta, sitten ei tapahdu mitään moneen päivään. Sulakkeet luonnollisesti ehjät, puhaltimen moottori on ehjä. Kun puhallin on ollut ei toimivassa tilassa on kokeiltu uutta puhaltimen moottoria, ei lähtenyt käyntiin silloinkaan. Alkaa ideat olemaan vähissä. Saakohan näihin sähkökaaviota mistään?
Moppi
Resistorille menevien johtojen liittimiä kannattais tutkistella tai resistori vaihdettava. Käyttökytkintä ja sen johtoja olet varmaan jo tutkinutkin
Basic
Vastuksien johdot ja liittimet tutkittu, itse säädinpaneelia ei ole tarkistettu. Auto käytetty vikakoodin lukijassa. "matkustamon keskusyksikkö vika" ainoa minkä kone löytää. Nyt auto oli käynnissä ehkä 15 minuuttia ylämäessä, puhallin alkoi toimia. Ilmaa alkoi tulla ensin todella hitaasti ja kesti kauan täyden puhalluksen saavuttaminen. Taas pelasi nopeudet yms. Kylmää ei juurikaan tullut. Voiko ilmastoinnin tyhjyys pysäyttää koko puhaltimen?
Moppi
Jos se on automaattiasetuksella niin se tyhjäkäynnillä voi kestää kauan ennekuin kierrokset nousevat, tämän olen huomannut muissa malleissa. Matkustamon keskusyksikkövika kuulostaa "pelottavalta" en edes tiennyt että sellainen on Espacessa. Grand Scenicin vastaavissa ongelmissa pähkäilin tuota samaa voisiko ilmastointipuoli jotenkin sekoittaa ohjausta.. Lisäksi sain ohjeen kokeneelta korjaamolta käydä merkkihuollossa tarkistamassa ohjelmointi mutta siellä taasen sanoi asentaja ettei siinä ole ohjelmointia (-05 autom.ilmastointi).
Tuo kuulostaa siltä,että tuossa Espacessa olisi sähköinen keskusyksikkö,joka säätelee sähköisesti noita läppiä. Ainakin omassa kakkos Espacessa on jonkin lainen sähköinen lämmityskanavien säätöjärjestelmä,vaikka itse luulin,että toimii vaijereilla. Hyvinkin nuo voivat toimia sähköllä, siis puhallus, puhalluksen säätö ja ohjaus. Mieleen tulee,että oletko tarkistanut lämmityslaitteen moottorin vastuksen? Ilmeisesti tuo vika on todettu Clipillä?
Basic
No niin. Nyt puhallin on pyörinyt koko päivän aina kun auton on käynnistänyt. Heti puhaltanut täysillä. Aiemmin on nopeudet toimineet, nyt ei vaikutusta nopeuksilla. Kaikki nopeudet puhaltaa samalla nopeudella, paitsi sammuttaessa koko puhaltimen ohjaimesta, puhallin puhaltaa entistä kovempaa. Täähän viittais nyt lämpövastus vikaan, joten varmaan molemmat vastukset menee vaihtoon. Se miksi tuo välillä puhaltaa ja välillä ei ei varmaankaan liity vastuksiin, vai?
