Renault Clio VI
Saattaa olla aika merkittäväkin määrä vitosia tuossa luvussa kun kutosen ennakkomyynti alkoi vuodenvaihteessa ja niitä tuli Suomeen keväällä.
Noista 196 autosta voisi rekisteröintilistan mukaan päätellä vajaa puolet olevan vielä bensa vitosclioja. Huomiona, hybridiclioja ei ole rekisteröity tänä vuonna yhtäkään kappaletta. Rellun malleissa laskua, joissain prosentuaalisesti aika kovaakin paitsi tietysti R4/R5 positiivisina poikkeuksina.
    164,1 KB · Katsottu: 4
Suodattelin siitä Traficomin csv-tiedostosta noita Clioja ja tänä vuonna rekisteröidyissä on 9 kpl jotain neloskoppaista ja vanhempaa, joilla käyttöönottopäivä jo kauempana menneisyydessä. Kutoskoppaista näyttäisi olevan syyskuun loppuun mennessä rekisteröity 107 kappaletta. Tosin jos sattuu olemaan väiaikaisesti pois liikennekäytöstä, niin ne ei noissa lukemissa näy.
Ja kyllä niitä kutos-Clion hybridejä näyttäisi olevan rekisteröity ainakin 43 kpl. Kun suodattaa esiin tänä vuonna rekisteröidyt Cliot ja niistä hybridit (iskutilavuus 1789 cm3 ja omamassa 1346 kg), niin tuo 43 jää listalle. Jos liitekuvasta saa mitään rekisteröintipäivistä selvää, niin maaliskuun viimeinen päivä on ensimmäinen laitettu rekisteriin. Maaliskuussahan nuo taisi maahan ensimmäiset tullakin.
katso liitettä 22162
Mielenkiintoista. Mikseiväthän nuo näy minun linkittämässäni Traficomin excelissä? Siinähän näkyy pelkkä piste CLIO E-Tech Hybrid sarakkeessa tämän vuoden jokaiselle kuukaudelle ensirekisteröintien osalta. Viime vuonna vastaava otanta peräti 19 kpl. Ovatko nuo 43 kpl kutoshybridejä rekisteröity sitten maahantuojalle/merkkiliikkeille esittelyautoiksi eikä varsinaisesti asiakkaille?
Aika ulostyöntyvät helmat näyttää olevan. Sitten takaluukun aukaisu, ei mitään syvennystä napin kohdalla. Sormet ahtaasta välistä ja kopeloimaan, sieltähän se nappi löytyi. Entä kiinni laitto, sisältä saa vedettyä alas, mutta mistä painetaan kiinni, maalipinnasta...
Tuleehan nuo yleensä itekseen alas lukkoon asti, kun vähän yli puoleen väliin sisäkahvasta nyppäisee. Toki jos jotain tavaraa kontissa luukun lähellä, niin ei sitä aina arvaa kiinni asti pienelläkään vauhdilla vetäistä. Mutta missäpä luukussa sitä nyt mitään kahvaa luukun ulkopuolella olisikaan, josta kiinni painaisi, että eiköhän se sama "ongelma" ole yhdessä jos toisessakin autossa, ellei sähköisesti kiinni mene. Avausnapin paikka on kyllä sinänsä hanurista, jo edellisessäkin sukupolvessa.
Tuleehan se alas kyllä vauhdilla. Luukussa kun ei ole rekkaria tai kunnon salmiakkilogoa mistä painaa jos sievästi haluaa painaa kiinni.
