Renault Clio tce 90 2015 Tyhjäkäyntiongelma
PeterPann
Hei,
Hakutoimintoa käyttäessäni en löytänyt kyseiselle ongelmalle tiedustelua joten teen oman sellaisen. Tai sitten en vaan osaa käyttää hakutoimintoa. Toivon kuitenkin että ratkaisu ongelmaan löytyisi täältä.
Auto on siis Renault Clio tce 90 vuosimallia 2015 ja ajettuna on noin 140.000 km. Kylmänä moottori toimii normaalisti ja monesti myös lämpimänä mutta ajoittain lämpimänä ollessaan auton tyhjäkäynnin kierrosluvut seilaavat noin 700-900 kierroksen välillä ja jos painan kaasua niin kierrosluku nousee lähelle kahtatonnia ja jää sinne. Auto käy myös rikkaalla. Mikä moisen voi aiheuttaa?
Olen jo uusinut seuraavat osat mutta ongelma se vaan jatkuu:
- Kaasuläppäkotelo
- Molemmat MAP-anturit
- Nokka-akselin asentotunnistimen
- Kiertokangen asentotunnistimen
- Moottorin lämpötila-anturin
- EVAP venttiilin
- Missään ei myöskään pitäisi olla alipainevuotoja
Mistä siis kiikastaa?
Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista.
PeterPann
Niin lisäyksenä vielä että auto toimii muuten normaalisti eikä mitään vikakoodeja näy. Myöskään ketju ei rallata eikä pidä mitään ääntä.
Yhtenä päivänä kaikki saattaa toimia normaalisti ja sitten taas toisenä päivänä kyseinen tyhjäkäyntiongelma palaa.
entä itse kaasupoljin? ja onko vakkaria?
Joo kaasupoljin ja sen potentiometri voi olla yksi syy, koitas vapauttaa kaasupoljin painalliksesta vaikka niin että se "rämähtää" ylös..
Tuon onko kaasupolkimen asentotunnistimessa vika näkisi kyllä kunnon diagnostiikkalaitteellakin.
Ja otolle, kaikissa näissä Clioissa on vakkari..
PeterPann
Kiitos vinkistä mutta ei ollut kaasupolkimen äkkivapautuksesta apuja. Tässä rupeaa olemaan neuvot vähissä mutta kun ei haluais viedä korjaamolle.
Enkäpä katson käytettyä kaasupolkimen asentotunnistinta netistä. Mutta voiko sillä olla vaikutusta heijaavaan tyhjäkäyntiin? Ja välillä taas tyhjäkäynti on sitten normaali mutta useimmiten ei. Ja lähestulkoon aina kun kaasua polkaisee niin kierroksen jäävät sinne parin tonnin hujakoille. En ymmärrä.
