Renault Clio II 1,4 L 2000 the immobiliser failure
eju
Käynnistyksen eston vikaa en ole vielä löytänyt ja aina silloin tällöin käyn lueskelemassa ohjeita. Avain on kunnossa.
Onko joku lukenut tämän ohjeen ja todennut sen paikkansapitävyyden.
Löytyykö ohjetta tai kuvaa ?
If the immobiliser light continues to flash then the key is not being recognised. The battery has nothing to do with the immobiliser - that is for central locking only. Inside the key is a small grey/black 'chip' which is read by the car when you put the key in the ignition. Until the immobiliser reads this chip the car will not start.
Mikä nasta ECU:ssa antaa sähköt ajonestolle ?
Meinaan katsoa tuon asian huomenna.
If you have a spare key (always have a spare with any Renault) try that. If it is still the same then likely to be a corroded or broken wire in, under or to/from the fuse box under the bonnet. Renault did not seal them against water so have a look at the underside of the fuse box - it unclips and lifts out - and look for any signs of green on the terminals. If there is then you may need to rewire that part of the loom.
There is a peach coloured wire which is prone to breaking between the fuse box and the engine ECU (computer) usually at the bottom of the loop in the wiring loom.
eju
Joo, ei löytynyt mitään ihmeellistä sulake- ja relerasiasta konehuoneessa.
Nyt tuli taas kerran päivitettyä itsensä.
Mustalla vara-avaimella toimii normaalisti ja kaksi Remote-key avainta pitää käynnistää Remote-nappi alhaalla.
Täytyy käyttää Clion Kangasalan XParts:issa ohikulkiessa.
Ehkä molemmat Remote-Key:t on hukannut koodinsa ?
Renumään
Eiköhän sulla ole vaan molemmat nuo kaukosäätimet viallisia, kun kerran keskuslukituksen napin painaminen virrat kytkettäessä jeesaa.
Immo ongelmiin ja myös avaimiin löytyy mm. allekirjoittaneelta.
