Renault Clio II 1.4 -99, ei starttaa. Bensapumppu???
Mal_Y
#21
https://fuse-box.info/renault/renault-clio-ii-1999-2005-fuses
Tuommonen sulake&rele ohje löyty.
Vanhahan tämä ketju jo on, mutta kun hommasin toisen Clion, niin siinä tekee samaa mulla, että starttaa hyvin, mutta käynnistyy joskus vasta kolmannella sahaamisella.
Ite epäilin nyt ensin ajoneston herjaavan (eli avain ongelma), mutta pitänee tämä bensapumppuhommakin tarkistaa.
Jossain tuli vastaan tuon ajoneston osilta, että joku oli tilannu briteistä OBD pistokkeeseen osan jolla sivuutetaan koko ajonesto.
Onko kokemuksia kellään?
Mal_Y
#23
Dodiii...
Vilkkuuhan se ajonesto ku laittaa virrat päälle.
Välillä lähtee kyselemättä käyntiin heti ku avaimesta kääntää (varsinkin jos on ajanut hetkeä aikasemmin).
Millä tämän nyt korjaa pomminvarmasti?
Briteistä se obd palikka joka disabloi sen kokonaan?
13
#24
Dodiii...
Alla oleva videolla avaimella kikkaillaan ja saadaan ajonesto pois päältä.
Katso tuo video ja toimi sen mukaan jos se auttaisi. Pitäisi toimia useissa Renuissa.
1
#25
Dodiii...
Suosittelen tarkistamaan sen kolarikytkimen liitoksen, eli puhdista liittimet hyvin ja sen jälkeen nk.kontaktirasvaa siihen. En tiedä millä tavalla tuo on ajonestoon kytketty, mutta tuntuu aiheuttavan mainitsemiasi oireita.
E. Eli kytkin siis katkaisee bensan syötön kolaritilanteessa.
Mal_Y
#26
Ok kiitoksa. Täytyy tuokin tarkistaa
Tuo tosiaan toimii vähän oudosti, kun tekee välillä näinkin:
- virrat päälle ja valo vilkkuu nopeasti
- virrat pois ja takas päälle, niin vilkkuu hetken nopeaa ja sitten palaa tasaisesti ja sammuu kohta
- joskus tässä tilassa lähtee heti käyntiin kun starttaa
* toisinaan taas joutuu sahaamaan pahimmillaan 5 kertaa ja sitten vasta hörähtää käyntiin
Tuon oudon käytöksen takia mietin jo sitäkin, että saako tuo bensapumppu sähköä aina? Eli jos pääsee letku/putki tyhjäksi niin kestää aikansa että ruiskupumppu saa imettyä bensaa koneelle asti.
Täytyy mitata tuokin sieltä penkin alta
