Renault Clio 2001 1.4 16v , apua tarvitaan. Sytytyksen merkkivalo.
JoonaTanskanen
Hei renaultkeskustelun väki!
Nyt tarvittaisiin kiperästi apua ja tietoa.
Omistuksessani on noin puolivuotta ollut kyseinen Clio, ongelmana on jatkuvasti piinannut sytytyksen- ja pakokaasujen merkkivalo.
Sytytyksen merkkivalo ilmenee joka päivä, autoon virrat laittaessa kaikki merkkivalot luonnollisesti syttyvät ja sammuvat, mutta sytytyksen merkkivalo jää palamaan ja auton käynnistäessä kierrokset huutavat jossain kolmen tuhannen kierroksen hujakoilla, joskus auto tosin sammuu suoraan. Pakokaasujen merkkivalo palaa koko ajan taukoamatta, omalla testerillä saan sen kuitattua mutta muutaman päivän kuluttua merkkivalo syttyy auton nykimisen saattamana.
Auto myös usein kesken ajamisen alkanut nykimään paljon, nykimisen jälkeen syttyy Sytytyksen merkkivalo ja Clio menee ilmeisesti vikatilaan, ei kierrä 2000 kierrosta korkeammalle.
Kuittautuu sammuttamalla ja käynnistämällä uudellen.
Autoa käytettiin testerissä, missä ilmeni kaasuläppäkotelon ja peräpään Lambdan viallisuus.
Tähän asti autoon on vaihdettu seuraavat uutena ostetut osat:
- Map-anturi.
- Sytytystulpat.
- Kaasuläppäkotelo.
- Peräpään Lambda-anturi.
- Kampiakselin asentotunnistin.
Osaisiko joku auttaa ongelman kanssa?
kiitos.
Vs: Renault Clio 2001 1.4 16v , apua tarvitaan. Sytytyksen merkkivalo.
Kampiakselin asentotunnistin on se yleinen vika vanhemmiten ja koska sen olet vaihtanut on ilmeisesti jokin tai usempi puola viallinen.
Puolathan on tulpanhatuissa.....
JoonaTanskanen
Pystyykö puolien kuntoa tarkistamaan millään konstein?
Ebaystä saisi näköjään Valeon puolasarjan alla sadan euron hintaan, jos ei muu auta niin pitäähän nämäkin vielä uusia.
JoonaTanskanen sanoi:
Eipä kait millään oikein jos pelaa jotenkuten, jos jokin olisi täysin pimeänä niin silloin onnistuisi puolia yksi kerrallaan irroittelemalla.
Jos nuukuus iskee niin voihan ostaa yhden puolan ja kokeilla vaihtaa sitä eri paikkoihin kunnes oireet vähenee tai loppuu (riippuen onko yhdessä vai useammassa puolassa vikaa)...
kulkunen
puolavika aiheutti omassa 1,2 16v cliossa samantyyppisiä oireita, vaihda ihmeessä, saattaa hajota katti jos pitempään ajelee.
