renault clio 1.2e 1994 ykk anturin sijainti
teemukallio
nyt pitäs saaha tietää että missä sijaitsee tuossa 1.2e E7F koneessa ykk anturi.. sit toinen kysymys: mikä se mötti on siinä sytytyspuolan päällä mihin tulee 3pinninen liitin ja sen mötin päällä lukee gm? mun käsittääkseni sen mötin pitäs olla sytytyspuolan päällä kiinni (ainakin mun r19 1.4e rellussa on) mutta tässä cliossa se on jakopään puolella roikkumassa vapaana vaan.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: renault clio 1.2e 1994 ykk anturin sijainti
Se mötikkä on Map sensor :) mulla oli 98vuoden cliossa se kiinni ilmanputsarin takana seinämässä. ykk anturi on yleensä oikealla puolella olevassa moottorin lohkossa kiinni, tässä hieman kuvaa sijainnista ja juurikin saattaa olla letkujen alla jemmassa, tosin tämä on Lagunan sijainti mutta yleensä sama paikka: http://www.renaultforums.co.uk/_User-folders/vBulletinImg/%7BF3A5E302-5008-4355-ACF6-65C0158965CF%7D.jpeg
teemukallio sanoi:
nyt pitäs saaha tietää että missä sijaitsee tuossa 1.2e E7F koneessa ykk anturi.. --
Tässä on 1.4 litran moottorista kuva, tuon anturin suunnalta. Anturin pyöreä "pää" näkyykin kuvan keskipaikkeilla, vähän keskeltä alasoikealle. kuvassa näkyvän vslkoisen kaksinapaisen lämpötila-anturin kohdalta kello 5 suuntaan.
Niin tämä osahan on koneen ja vaihdelaatikon välissä. Kytkinkotelon yläosassa on isohko aukko jossa tää osa on. Osa lukee vauhtiksen isohkoja haloja.
teemukallio
kiitoksia vastauksistanne :) eiköhän noilla löydy.. toivottavasti saan sen sieltä vielä irtikin nakkisormillani ;D ;D ;D
teemukallio
nyt on ykk anturi vaihdettu :) mut ei lähtent cliopatra käymään.. toiseksi huomasinkin sitten että ei bensapumppu ilmeisesti inahtanu joten kysymys kuuluu onko peli menetetty bensapumpun suhteen? missä sijaitsee bensapumpun rele näissä romuissa? sori kun en tiedä näistä mutta oppimishalua on :)
zeikki90
Konehuoneen sulakerasiassa löytynee bensapumpun rele.
teemukallio sanoi:
kiitos vastauksestasi ja anteeks ku oon tämmöne pölö :D
Eiköhän jokainen meistä ole aloittanut ns. nollilta :)
teemukallio
ei se kyllä taida tuo relekkään olla... kyl taitaa koko pumppu olla sökönä eli nyt sit vaan uutta hankkimaan jostain :/
pasiv
Oletko kokeillut suoraa syöttäävirtaa bensapumpulle?
Tulisi sillä testauksella varmistettua että onko pumpussa vika ja jos ei niin rahat säästyvät seuraavaan kohteeseen ;).
teemukallio
ei oo käyny mielessä tuommone idea kyl viel :D miten se tehdään? en oo pahemmi kokenu noitte sähkövempaimien kans :D
zeikki90
Jep kuin myös täälläkin joskus nollilta aloitettu :), korjatkaa joku jos väärässä. Bensapumpulta takapenkin alta liitin irti ja vaikka kajari piuhaa liittimeen,otat jonkun ylimääräsen akun ja liität akun plus ja miinus napaa ne johdot,kuulet kun pumppu alkaa säristä jos on ehjä.Näin me tyhjennettiin autoja duunissa ennen purkuun/paaliin meneviä autoja 8)
