Renault Clio 1,2 Tce 2012 oikea lähivalo lakkasi toimimasta
Reicka
Oikean puolen lähivalo ei yhtäkkiä enää toimi. H7 polttimo vaihdettu ja kokeiltu useampaakin, ei auttanut. Luultavasti valo pimahti normaalissa ajossa. Moottoritilassa akun lähellä olevat sulakkeet ovat ehjät. Samassa rasiassa oli kolme mustaa pientä ehkä relettä. Olisiko niissä syyllinen? Vai mitä seuraavaksi kannattaa tarkistaa/vaihtaa?
Reicka
Kaikki muut valot toimii, takavalot ja kaukovalot. Sammuneen oikean lähivalon H7 polttimoa vaihtaessa kärähti parkkipolttimo mennen ihan mustaksi, mutta sekin toimii polttimon vaihdon jälkeen.
Reicka
Tulipa oltua aika pöllö vasta hankitun auton kanssa. Jotenkin tuli keskityttyä väärään polttimoon. Eli eihän se H7 tietenkään ole lähivalo vaan lähivalon polttimo on se viereinen H4. Eli ehjän kaukovalon H7 polttimon vaihtaminen toiseen ehjään ei sytytä kärähtänyttä lähivaloa :)
Digip
Eikö H4 ole lähi ja kaukovalo samassa?o_O
maximi
Jos nyt saa nipottaa, niin sanoisin ei välttämättä. Ykköskoppaisessa Citikka C5:ssa (vm 01-04?) oli muistaakseni H4:lla vain kaukovalo, ja sen saman H4:n "lähivalo" toimi sumuvalona. Lähivalon virkaa siinä taisi toimittaa erillinen H1 (tai H7, en nyt muista tarkkaan). Kaikkea ne ranskalaiset insinöörit keksivätkin...
Tiedän, niponipo :).... (juu, olet kyllä oikeassa, tämä on se poikkeus joka vahvistaa säännön....)
Reicka
Vielä lisää oikaisua väärinkäsitykseen: lähivalopolttimo kuten kuakopolttimokin oli sittenkin H7. Sekotin, kun vastahankitun auton mukana oli H4 polttimoita varalle, mutta ne eivät sovikaan tässä autossa mihinkään.
