renault clio -01 lasinnostin sohlaa...
veikko
morjes vaan kaikille kun ihan uusi täällä olen... :)
eli tuli tällainen vika clioon että kuskinpuolen sivulasi toimii normaalisti alaspäin mutta ei olenkaan ylöspäin ja esim. kuopasta ajettaessa lasi voi tipahtaa hieman alaspäin... ekan kerran kun tapahtui niin tuli nostettua voimalla ylös ja kuului rusahdus... :'(
voisikohan se olla mennyt vaan jotenkin pois paikaltaan vai pitääkö ostaa sinne uus nostimen moottori tai jotain?
onko kenellekään käynyt vastaavaa?en ole vielä repinyt ovipahveja pois kun ajattelin täältä kysyä ensin neuvoa kun on aika uus tuttavuus tämä clio... kiitos jo etukäteen... :)
edit: onko noi ovipahvit muuten kiinni kuin ne näkyvät mutterit ja sitten jotain mustaa massaa pahvin ja oven välissä?tuli vaan irroitettua noi näkyvät mutterit mut ei uskaltanu väkivalloin repiä vielä irti mut aika tiukassa tuntuu olevan...
mrjj
Vs: renault clio -01 lasinnostin sohlaa...
muovisia kiinnikkeitä rikki tai vaijeri vainaa. kannattaa romikselta pistää toinen nostomekanismi moottorin kera tai vaihtaa veivimekanismi.
Ruuvit, kahvat ja kaiutin pois. Sitten vääntämään alakulmasta muovisella työkalulla ovipahvia ulospäin ja kun on puukon mentävä rako niin leikkaamaan sikaflexi poikki. Kiertää U.muotiisesti koko alaosan.
Voi repiäkin toki se sieltä tulee mutta riski että ovipahvi kärsii.
Helppo homma pahvin irroituksen jälkeen.
