Renault Audio Connection boxin ohjauksesta
2.0T
Minkälaista kansiorakennetta Renault audio connection boksi ymmärtää jos käyttää usb-tikkua?
Voiko mp3:set laittaa alikansioihin eli esim. musiikki tyylille oma kansio ja sitten sen alle vielä musantekijälle oma.
Lähinnä kiinnostaa voiko tai miten voi noita kansioiden alikansioissa olevia mp3:sia selaille tunerlist-rammarilla.
Saksasta ois kyseinen boksi tulossa ja muisti olisi valmiina kunhan vain jo pääsisi siirtelee sinne kappaleita.
Knak
Vs: Renault Audio Connection boxin ohjauksesta
Jokainen kansio näkyy numerona ja kansiot loikkii miten sattuu, helpointa työntää kansio kerrallaan muistitikun juureen ja selailla suoraan albumeita.
Olennaisinta kai olisi laittaa sen verran hyvää musiikkia ettei tarvi kokoajan etsiä sitä vähemmän paskaa biisiä..
Itsellä 4giganen puikko ja vieläkään tainnut kaikki kappaleita kuunnella ;D
Juha™
Knak sanoi:
Puhuitpa vähän mutta asiaa, tunnistan itseni tuosta täysin! ;D
Biisejä on tullut podiin ängettyä puolitoista tuhatta ja olisikohan niistä puolensataa sellaisia joita viitsii kuunnella... ::)
Onko muuten tullut testattua kuinka monta iPodin soittolistaa tuo boksi osaa käsitellä? Niillä asemanvalinnan pikanäppäimillähän (1-6) pääsee suoraan kyseisen numeroisiin soittolistoihin, mutta pääseekö sitä satelliitin Next-näppäintä painelemalla tuosta kuutosesta vielä eteenpäin? Nim. Käyttöohjekin on mutta kuka sitä jaksaa lukea.
Theros
Meganeen tuli Audio Connection Box Saksasta halvalla tilattua. Katsotaan mitä sitten teen...pitäisi vahvistin liittää alkup. soittimen kaiutinjohtoihin ja onneksi vahvistimessa kuitenkin on tälle liittimet. En tosin tiedä että mitä "äänenlaadulle" tapahtuu tässä tapauksessa verrattuna RCA-johtoihin. Varmasti huononee, mutta kuinka paljon??? Sitä en tiedä...vielä.... ;D
2.0T
Nyt on Audio Connection boxi asennettu. Oon kyllä tyytyväinen varsinkin äänenlaatuun.
Kansio rakenteen toteutin niin, että eri tekijälle on oma kansio ja siellä sen tuotantoa useamman levyn verran. Siltikin voisi tiivistää ja vähentää kansioita niin saisi haun mielekkäämmäksi. Muistina toimii 8 gigan usb-tikku. Huomattavasti pienemmällä kyllä pärjäisi. Ainiin ja soittolistoja boxi ei tue jos kyseessä on muistitikku.
Hieman miinusta tulee boksille kun se ei havaitse usb-muistia jos auton käynnistää ja tunerlist-soitin kytkeytyy samalla päälle. Täytyy siis sammuttaa soitin kun sammuttaa auton ja sit taas laittaa soitin päälle, kun sitä seuraavan kerran kuuntelee. Toinen vaihtoehto olisi tietty muistin irroitus ja takaisin laitto boksiin soittimen ollessa päällä.
Toinen oikeastaan harmillisempi homma on, kun asennustyön jälkeen tuli resonanssiääni keskikonsoliin. Ääni kuuluu mielestäni juuri tunerlist-soittimen ja hanskalokeron välistä. Asensin boksin siis hanskalokeroon. Ajattelin, että äänen aiheuttaa tunerlistin ja boksin välillä menevä kaapeli ja sitten laitoin kaapeliin pehmustetta. Ei auttanut ja ongelmaksi taas tuli tilan puute tunerlistin takana ja jouduin hieman poistamaan laittamaani pehmustetta johdosta, jotta sain soittimen kiinni pohjaan asti.
Ois hyvä jos jollain olisi vinkkejä mikä resonanssin voisi aiheuttaa tai miten toi johto kannattas laittaa, ettei ainakaan se sitä ääntä aiheuta? Ääni tulee ilmi kiihdyttäessä ja varsinkin jos kierrokset nousevat yli 3000 rpm.
