Renault 4D MEGANE HATCHBACK 1.6 16V 2001 pyörittää mutta ei starttaa.
Ihmevehe
Eli ajoit 5vuotta ja saat vielä romuna omas pois...
Miten niin ranskalainen ois muka huono sijoitus...
Tää oli ihan rehellisesti sanottuna paras sijoittamani raha autoon koskaan ikinä. Ei vaan taida koskaan moista tuuria enää käydä, että tuolla hinnalla saa auton johon ei tarvi tehdä kun pikku korjauksia katsastukseen ja aina hurahtaa läpi. Aivan sairaan halvat korjaukset. Toki himottais ostaa samallainen rellu, mutta toi hajoaminen mikä nyt tuli, saa kyllä pakittaan asiasta. Koskaan tiedä milloin seuraavaan sattuis moinen ja siinä menis taas vaan sormi suuhun.
Heikmar
Juu tein jo liikenteestäpoiston heti. Tää rellun pippana on mulla ollu v 2018 käytös ja makso huimat 350€ liikkeessä. Pikku fiksauksia sillon tällön pitäny tehdä katsastukseen mutta ei pahoja. Tää nyt oli viimmenen naula arkkuun. Olihan tolla ajettukki sen 500 000. Eli kyllä hintasa haukku takas moneen kertaan. Taitaahan tossa kattiki olla et pitää seki repii irti ja kantaa vaikka romuroopelle, kai se siitä jotain maksaa.
Et vain osaa jos tuo Meksu ollut vuodesta 2018 asti. Se on näissä tarkka homma tuo apulaitepuoli ettei moottori mene vallan paskaksi sen takia.
Kannattasi seurata tätä sivustoa heti alusta asti.
Eihän tuossa mitään minkään keskustelupalstan seuraamista tarvita vaan apulaitehihna ja mahdollisesti rullat vaihdetaan samalla kertaa kun jakohihna. Turha laittaa vanhaa hihnaa paikalleen kun osat on irti jo valmiiksi.
Ihmevehe
En ole koskaan vaihtanut apulaitehihnaa rellun pippanaan saati jakohihnaa. Ei mulla jaksaminen riitä vaihdella jakohihnoja parkkipaikalla. Apulaitehihnan ja siihen kuuluvat osat olis kyllä kenties voinut vaihtaa, mutta eipä ollut tietoa että nämä on näin herkkiä. Tietää jatkossa.
Eihän se jakohihnan vaihtaminen ole edes oleellista jos ei perille pääsy aina ole niin oleellista.
Apulaitehihnaa ei tarvitse vaihtaa erikseen, riittää että vaihtaa samalla kun jakohihnan.
Ihmevehe
eli rellut pois laskuista ellei ole vaihdettu jakohihnaa. Tai halvalla saa ja sit jännittää kauan kestää. Tosiaan ei ole ihan parkkipaikka hommaa tommonen. Joku osaava ja noheva kaveri sen varmasti tekis parkkiksellakin, mut mä en ole alkamas semmoseen rulianssiin ikinä.
Vuonna 12 tai 13 ostin v6 lagunan jossa oli joskus remmin vaihto ajankohtainen.
Enkä meinannutkaan vaihtaa remmiä.
Auto oli aktiivipalveluksessa noin 9vuotta ja nyt seisoo hallin takana vieläkin samalla remmillä.
Säästin ainakin puoli tonnia.
Ihmevehe
Ketjun aloittaja on vaan ajanut hymyssä suin puoli vuosikymmentä...
Paljonko itse olet käyttänyt rahaa/aikaa/vaivaa näinä vuosina...
Niin kumpi ei osaa...
Tämä kyllä meni nappiin. Hymyssä suin halvoilla kilomereillä. Parit jarrupalat, alatukivarsi, alapallonivelet, vetarin kumi, vetoakseli (käytetty), olka-akseli ja pari hitsaussaumaa. Siinäpä ne melkein on. ko rellulla kuitenki kilsoja oli takana sen 400 000 ja ku aika jätti niin 500 000. pitää kyllä piruuttaan kattoa millon on hihnat vaihettu. Voi olla että on vedetty melko ahneet kilsat. Halpa oli pitää ja varmasti onneakin matkassa. auto makso kuitenki vain 350€
Heikki.L.
Ainoa asia jota ihmettelen tässä viestiketjussa on se, että onko käyttäjä Ihmevehe kussut Heikmarin muroihin joskus vai mistä tämä ihmeellinen tylyttäminen!!!???
Onko se nyt ihan kauhea maalimanloppu etenkin Heikmaria kohtaan jos puoli milliä ajettu rellu menee paaliin? Ainahan sen voi vaikka myydä Heikmarille. ;)
Ellei maailmanloppu, niin aika lähellä sitä kuitenkin. Onhan tuo tullut jo aiemminkin selväksi, että Megane I on Heikmarille sellainen pyhä lehmä, että stressitaso kasvaa exponentaalisesti ja yöunetkin menee, jos jonkun toisen meksussa on nuppineulanpään kokoinen ruostepilkku, puhumattakaan siitä, että olisi hihnat vaihtamatta tai öljynvaihto venynyt :eek:. No, uskovaisten omaisuushan on yhteistä.
Heikki.L.
Ihmevehe
Dodii. Eli 2015 oli hihnat vaihdettu kun kilometrejä oli 347 000. Ohan noilla hihnoilla sit ihan kiitettävästi kurvaltu. Taitaa olla ihan jäsy kone noissa I pimun rellussa. Ei vaan ton ikäsiin ja hintasiin millää jaksais vaihdella hihnoja ku maksaa enemmän ku auto.
Ja ei, ei ole tapana kusta kenenkään muroihin, ei edes lirauttaa. En tunne Heikmaria millään tasolla, mutta koetan silti vastailla asiallisesti kaikkiin kommentteihin. Apua ja neuvojahan tulin pyytämään ja niitä sain. Kiitos kaikille siitä.
Hyvä että selvisi. Tämäkin aihealue on "Vian etsintää ja ongelmaratkaisua" alla, joten siinä on hyvä pysyä. Jos joku haluaa toisten toimintaa arvostella niin se on hyvä tehdä kasvotusten. Itsekin tulee toisinaan väännettyä, mutta kuitenkin yleensä vain asioista oman parhaan ymmärryksen mukaan eikä siitä että joku on toiminut eri tavalla kuin itse toimisin.
